Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Bloc dynamique - Fonction étirer avec un motif
14 RÉPONSES 14
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 15
1766 Visites, 14 Réponses
Bonjour,
Dans mon travail, j'intègre quotidiennement des goulottes pour le câblage des platines électrique, et donc j'essaie sans succès d'étirer cette fameuse goulotte qui a un motif qui nous indique ou poinçonner la tôle pour pouvoir la riveter.
Actuellement nous redessinons toujours les goulottes manuellement, je voudrais donc que ça devienne automatique.
Ci-joint le bloc dynamique en question mais qui fonctionne qu'avec un entraxe de 50mm sachant que nous pouvons couper les goulottes tous les 5mm ( ex: 435mm de longueur ) pour nos intégrations.
J'ai essayé de mettre plusieurs fonctions réseau en ne choisissant qu'une seule partie du motif mais sans succès.
Ci-joint le bloc dynamique en question.
Par avance merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
14 RÉPONSES 14
Message 2 sur 15
magdic13
en réponse à: Anonymous
salut,
Peut tu nous donner un exemple du resultat fini de ta goulotte ?
merci
Message 3 sur 15
en réponse à: magdic13
Bonjour,
Le résultat souhaité c'est l'image qui est fourni dans le poste et le fichier DWG donne le bon résultat mais uniquement avec un entraxe de 50mm.
Exemple 400mm ou 500mm.
Je pourrais fourni d'autres fichier lundi si besoin.
Merci
Message 4 sur 15
Bonjour,
Quelqu'un aurais une solution à mon problème qui me trote dans la tête depuis une semaineSmiley indifférent
merci.
Message 5 sur 15
O_Eckmann
Bonjour,
ce qui serait bien c'est de voir à quoi ça doit ressembler pour une longueur de 425, ou 435. Est-ce qu'il y a que la moitié du trou de dessiner?
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 15
en réponse à: O_Eckmann
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint des exemples de goulotte avec différentes longueurs.
Il y a effectivement, la posibilité de couper une goulotte sur un trou.
Merci.
Message 7 sur 15
salut, tu ne pourras pas avoir ce que tu nous as montré. un réseau ne fait que répéter il te serra impossible de couper un modif en 2. Soit il est complet soit non.
le mieux c'est d'avoir un cadre que tu étires selon une la distance réelle que tu veux et par dessus tu crées un modif que tu dupliques par réseau. celui ci ne sera pourra donc être répéter 2.5x par exemple. soit 2x ou 3x. par contre le cadre te permettra de bien visualiser l'ensemble.
Message 8 sur 15
Bonjour,
Merci pour la réponse même si je m'en douté un peu.
je pense que je vais essayer de créer un motif en hachure même s'ils seront moins précis et uniquement d'une couleur.
Il ne me reste plus qu'a créer ces hachures.
Une nouvelle aventure en perspective Smiley heureux
Merci pour votre aide.
Message 9 sur 15
O_Eckmann
Bonjour,
je peux te proposer ça, c'est pas parfait, mais ça peut peut-être convenir
Olivier
Olivier Eckmann
Message 10 sur 15
Bonjour,
ce n'est pas mal du tout ce petit bloc.
Pourrais-tu m'expliquer comment tu as réalisé cette fonction, afin que je crée d'autres largeur de goulotte et sur une plus grande longueur.
Et encore merci pour le fichier.
Message 11 sur 15
O_Eckmann
En fait, j'ai ajouté un Wipeout au-dessus du bloc complet et j'ai ajouté un étirement pour faire déplacer le bord gauche du wipeout et la ligne de droite. C'est pour ça que quand tu cliques dessus, tu vois tout le bloc qui apparait en pointillé.
Le problème c'est que si tu mets d'autres blocs à la queue leu-leu il risque de masquer ce qu'il y a en dessous. Faudra jouer assez finement sur les ordres d'affichage au dessus, en dessous.
pour voir le contour du wipeout, à la ligne de commande tapes   WIPEOUT   Entrée   C   Entrée   AC  Entrée
Olivier
Olivier Eckmann
Message 12 sur 15
Ci joint ce que j'utilise en général pour les bandeaux led ou goulotte. Les goulottes j'ai joué sur le décalage de petit rectangle. Ca marche mais bonjour pour le faire..
Message 13 sur 15
nathalie_zominyADCJ3
bonjour,
je n'arrive pas à utiliser ces deux zip de bloc goulotte et led. une réponse s'il vous plaît?
Merci beaucoup
Message 14 sur 15
Bonjour,
Après avoir dézippé vous obtenez 3 fichiers AutoCAD.
Ils faut les enregistrer sur votre PC, puis ensuite dans l'explorateur windows Glisser les fichiers enregistrés dans la palette d'outil d'AutoCAD. Ou bien enregistrer les fichiers dans votre bibliothèque de blocs.
Message 15 sur 15
Super merciii
Publier dans les forums
