Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Automatisation de l'extraction
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
madioubi_walid
503 Visites, 11 Réponses
Salut à la communauté Autodesk ! Je voudrais automatiser une tâche, mais pour la finir, j'ai besoin d'extraire certaines parties (une route) et j'ai besoin d'extraire des parties égales. Ensuite, je souhaite les enregistrer en tant qu'images. Est-il possible d'automatiser la tâche d'extraction des parties, comme dans le cas d'Atlas sur QGIS ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
rebcao
en réponse à: madioubi_walid
Bonjour,
ça mérite un peu plus de détails, un fichier d'exemple.
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 12
patrick.emin
Bonjour @madioubi_walid en attente de votre fichier, merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 12
Sûrement possible avec AutoCAD Map et ou Civil 3D,  en partie ou complètement.
Je suivrai cette piste avec les outils SIG Autodesk. Réponse à suivre avec un expert en la matière.
Je n'ai pas suivi les évolutions AutoCAD Map et Civil 3D depuis 15-20 ans.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 5 sur 12
patrick.emin
Bonjour @madioubi_walid , merci de nous fournir un peu plus de détails de façon que nous puissions vous aider.
Message 6 sur 12
madioubi_walid
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, excusez moi de ne pas vous répondre avant, j'avais une route par exemple a des profils 20m par exemple je voudrais faire un plan de chaque 20m, donc soit faire un pdf contient plusieurs parties ou un pdf de chaque partie, j'espère que mon idée est un peu clair maintenant
Message 7 sur 12
rebcao
Bonjour,
Non, ce n'est pas très clair ! Vous parlez peut-être de représenter des COUPES
Avec un extrait de dessin ce serait mieux !
Merci
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 8 sur 12
-didier-
Désolé, mais la question n'est pas plus claire.
Il faut faire des folios, c'est pour une mise en page.
Je ne pense pas qu'on parle de profils, ça aurait été demandé autrement.
Je vais attendre un DWG exemple avec une explication graphique.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 9 sur 12
rebcao
en réponse à: -didier-
Oui plutôt des COUPES ?
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 10 sur 12
DOMICREA
Alors peut-être (si j'ai bien compris) sur l'onglet de présentation (Espace Papier) vous faite une fenêtre (rectangle de vue de l'espace objet) .
Dans cette fenêtre vous faites apparaitre un premier morceau de votre route (portion de 20 m) Ajustez la fenêtre si nécessaire selon votre échelle. Vous copiez cette fenêtre (en sélectionnant son contour) autant de fois que nécessaire et dans chacune des fenêtres en double cliquant à l'intérieur vous choisissez un autre morceau de route et ainsi de suite. Si vous avez plusieurs présentations à imprimer en PDF. Clic droit sur un onglet de présentation (en sélectionnant au préalable les onglets de présentation avec Shift ou Ctrl) : Publier les présentations sélectionnées et Choisir Dans Publier vers : PDF.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 11 sur 12
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 12 sur 12
rebcao
Il peut s'agir également de ce que l'on appelle l'ENCARTAGE comme illustré dans cette vidéo ?
Sans aucune optimisation, c'est une tâche très fastidieuse, surtout si la voie change de direction comme avec la vidéo !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
