Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Autocad Architecture 2020: XREF et calque non visible...
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
jimmy.dantoni
452 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
Je viens d'avoir un soucis un peu particulier:
  • J'ai mon fichier de dessin global avec les murs affichés
  • J'ai ce fichier en XREF pour un détail sanitaire, mais les murs ne sont pas affichés
Avant de vous écrire ici, j'ai vérifié plusieurs points:
- Dans le gestionnaire de calque, le calque des murs de la XREF est activéjimmydantoni_0-1649400012148.png
- J'ai importé le calque sur mon fichier, et celui-ci est activé aussi
Voici mon fichier initial:
Et voici mon fichier détail avec la XREF (il faut se repérer avec les appareils sanitaires)
Auriez-vous un indice de solution, un conseil à donner ou juste une solution?
Merci d'avance pour votre aide!
CFC Dessinateur en bâtiment 2012 (Suisse)
Photographe automobile 2019
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
_Steven_
en réponse à: jimmy.dantoni
Bonjour @jimmy.dantoni,
Pouvez-vous partager votre dessin en faisant un eTransmit de manière à avoir le fichier hôte et la Xref ?
Avez-vous vérifiez les styles de murs du fichier hôte et de la Xref ?
S'il y a un soucis de confidentialité, vous pouvez faire une copie des deux fichiers (hôte et Xref) en effaçant les cartouches et tout autre renseignements que vous jugez confidentiel comme l'adresse, le nom de la voie, nom du projet ou du client, etc.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 13
jimmy.dantoni
en réponse à: _Steven_
Bonjour @_Steven_
Merci pour ton retour rapide.
Voici ci-joint les 2 fichiers.
Le fichier contenant la XREF est celui qui commence par N00
(lien supprimé)
Merci d'avance 😁
Message 4 sur 13
Y.AUBRY
Bonjour,
Peut-être que la variable _FILL n'est pas activé dans ton dessin
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 13
jimmy.dantoni
Bonjour,
Mon calque "0" (zéro) était gelé sur mon fichier.
J'ai dégelé le calque et les murs ont apparu alors que les XREF sont dans le calques A_Xref...
C'est incompréhensible, mais c'est réglé.
Merci pour votre temps accordé, @_Steven_  et @Y.AUBRY
Belle journée à vous
Message 6 sur 13
Y.AUBRY
Re-bonjour,
Petit nota : dans ton fichier en XREF, tes murs sont de type AEC.
Si tu veux les retransformer en objets classique (hachures, polylignes...) utilise la commande AECTOACAD
(ou -EXPORTTOAUTOCAD) pour créer un nouveau fichier
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 13
_Steven_
@jimmy.dantoni  a écrit :
Bonjour,
En effet, je n'avais pas vu qu'il y avait un filtre de calques actif, dans lequel il n'y avait pas le calque 0.
En allant sur Tout et en libérant le calque 0, ça va tout de suite mieux 😉
Bravo 👋
En ce qui concerne le calque 0, tu fait qu'on est sensé ne jamais travailler dessus en dehors de la création des blocs, celui-ci ne devrait jamais être gelé.
Steven
Lao Tseu
Message 8 sur 13
_Steven_
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour @Y.AUBRY,
Il n'y a aucun intérêt de travailler avec AutoCAD Architecture et les objets AEC pour les exporter en objets AutoCAD pour travailler avec des lignes ou des polylignes, sinon, autant rester sur AutoCAD 😉
Le soucis qu'avait @jimmy.dantoni était un soucis d'affichage des murs AEC qui ne s'affichaient pas dans le dessin hôte. Un soucis d'affichage qui aurait pu être causé, peut-être, par un soucis de paramétrage d'affichage dans le gestionnaire d'affichage propre à AutoCAD Architecture.
Dans le cas présent, c'était juste un soucis de gestion de calques avec le calque 0.
Chose qui est moins galère que si s'avait été avec le gestionnaire d'affichage, dont j'avais commencé à comparer entre les deux dessins.
Steven
Lao Tseu
Message 9 sur 13
jimmy.dantoni
Hello @Y.AUBRY
J'ai transmis une parti de mon plan, mais le projet tout entier est construit avec des Murs AEC.
Je suis arrivé bien après et j'ai découvert cette fonctionnalité.
Les murs AEC n'ont jamais posé de problème d'affichage sur nos fichiers, j'avoue ne pas comprendre ta réponse pour le coup 😅
Message 10 sur 13
_Steven_
Bonjour,
Mon calque "0" (zéro) était gelé sur mon fichier...
Lorsque je créé un filtre de calque, j'inclus toujours le calque 0 dedans. Ça peut, parfois éviter des soucis.
Steven
Lao Tseu
Message 11 sur 13
jimmy.dantoni
J'avoue ne jamais avoir trop fais attention à ça.
J'ai jamais eux ce genre de soucis, mais je ferai attention à mon calque 0.
Merci 🙂
Message 12 sur 13
Y.AUBRY
Bonjour @_Steven_ ,
OK, merci pour la remarque, j'avoue ne pas travailler avec AutoCAD Architecture... C'était juste un nota au cas où. Mais merci pour la précision.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 13 sur 13
Y.AUBRY
Bonjour @_Steven_ ,
OK, merci pour la remarque, j'avoue ne pas travailler avec AutoCAD Architecture. C'était juste un nota au cas où. Mais merci pour la précision.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Publier dans les forums
