Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD : Alternative du format vectoriel eps dans l'option des traceur
bakini_noomen2CTDU
bakini_noomen2CTDU
Depuis plus 23 ans j'utilise le format EPS comme image vectoriel imprimée avec AutoCAD 2000 pour les incorporer par la suite dans mes documents Word dans le cadre des cours ou les examens pour mes élèves, mais a partir  de la version 2010 Ms office a supprimé cette option comme format d'image en prétendant que c'est  un problème de sécurité, et depuis  j'attends qu'à chaque nouvelle version d'autoCAD il y aura un ajout d'un autre format vectoriel (SVG, WMF, EMF ...) comme nouveau type de traceur
j'ai hâte de savoir vos réponses !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Alternative du format vectoreil eps dans l'option des traceur
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
384 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Caderix
Bonjour,
Pour insérer du contenu AutoCAD dans Word tout en gardant le format vectoriel, on peut simplement faire un copier depuis AutoCAD et un coller dans Word.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
bakini_noomen2CTDU
Merci d'avoir répondu à ma question, le Problème  c'est que je dois respecter l'échelle du dessin et les epaisseurs des lignes et surtout de conserver mes images pour les utiliser par la suite dans d'autres documents de différents format
bien cordialement
0 J'aime
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @bakini_noomen2CTDU
Peut-être avec l'option EXPORTER en choisissant l'extension .wmf, puis sélection des éléments à exporter dans AutoCAD. Vous pourrez ensuite utiliser le dessin exporter via domicrea_0-1697990768886.png
A voir si cela correspond à votre besoin...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
O_Eckmann
Bonjour,
A tester : un petit tour avec Inkscape pour convertir le fichier EPS en SVG.
Olivier
Olivier Eckmann
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
0 J'aime
bakini_noomen2CTDU
C'est le même problème. Les épaisseurs ne seront pas respectées
Merci pour votre réponse
0 J'aime
bakini_noomen2CTDU
Merci pour vos réponses. Personnellement pour contourner ce problème j'utilise adobe illustrator pour convertir le format eps. Mais comme je l'ai dis ça me prend du temps c'est j'ai plusieurs images
Cordialement
0 J'aime
DOMICREA
Je viens de tester les épaisseurs sont bien respectées en wmf...
0 J'aime
