Annonces
AutoCAD : Afficher et donner une pente
Perfai09
Perfai09
Bonjour,
Je souhaiterais donné une pente a ma polyligne et l'afficher.
Or, je ne trouve pas de solutions.
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 155 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Y.AUBRY
Bonjour,
Peux-tu préciser un peu plus ta demande:
- La polyligne est-elle une polyligne (2D) ou un e polyligne3D
- La pente que tu cherches à exprimer est-elle en % ou du cherches à définir un angle?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Y.AUBRY
Solution acceptée
Pour afficher une pente entre deux points (AutoCAD Map):
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Sinon voir ce lisp
(defun c:pente (/ p1 p2 dX dY)
	(and
		(setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le premier point: "))
		(setq p2 (getpoint p1 "\nSpécifiez le deuxième point: "))
		(setq dX (abs (- (car p2) (car p1))))
		(setq dY (abs (- (cadr p2) (cadr p1))))
		(princ
			(strcat
				"\nDistance = "
				(rtos (distance p1 p2))
				"\t Delta X = "
				(rtos dX)
				"\t Delta Y = "
				(rtos dY)
				(if (zerop dX)
					"\tVerticale"
					(strcat
						"\tPente = "
						(rtos (abs (* 100 (/ dY dX))))
	(princ)
Ou voir la vidéo de @Vincent_CAVUOTO : https://www.youtube.com/watch?v=fDcbVDf5ECg
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Perfai09
C'est une polyligne 2D et je veux que la pente soit exprimé en pourcentage.
0 J'aime
_Steven_
Bonjour @Perfai09,
La polyligne, serait-elle vue de dessus ou de côté ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Perfai09
Le problème que j'ai rencontré sur le lien que vous m'avez envoyé est que je ne trouve pas l'onglet analysé.
0 J'aime
Perfai09
vue du dessus
0 J'aime
Vincent_CAVUOTO
Merci Yoan pour ce partage.
En effet, la pente avec un bloc dynamique fonctionne bien même s'il faut un objet de référence 😉
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @Perfai09
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
