Bonjour,
J'ai un problème avec autocad. Lorsque je veux ouvrir un fichier sur le serveur, soit par ctrl+O ou par le chemin menu déroulant >Fichier >Ouvrir il met beaucoup de temps avant de l'ouvrir (±15 secondes), mais lorsque j'ouvre le même fichier via la liste des fichiers récemment utilisés , là c'est instantané. Je n'ai pas ce problème avec les autres logiciels.
En vous remerciant d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Accessibilité serveur
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Résolu par biagio_difranco. Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Souvent, ce problème est dû à des raccourcis qui n'existent plus.
Cela peut être des anciens serveurs avec d'anciennes lettres du type z:ancienserveur.
Mais parfois ça va plus loin, je vous conseille aussi de vérifier et de supprimer tout raccourcis vers des dossiers qui ne vous sont plus utiles ou qui n'existent plus et de supprimer aussi les imprimantes qui n sont plus reliées à votre ordinateur que ça soit en local ou en réseau.
Voir aussi les raccourcis à gauche de la boite de dialogue "Sélectionner un fichier"
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Merci,
C'est cela. J'ai supprimer tous les raccourcis, j'ai relancé Autocad et maintenant tout est rentré dans l'ordre.
Bonne journée et merci encore.
Résolu
Hello @biagio_difranco
Je crois que tu as posté aussi sur cadxp.com dans le forum ACAD 2020-2023 !?
Si OUI SVP cela serait Sympa de le signaler en donnant les liens "croises" sur les 2 forums !
Car de nombreux intervenants sont présents sur les 2 forums ...
La Sante, Bye, Patrice = lecrabe sur cadxp.com
Patrice BRAUD
Bonjour @biagio_difranco
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
En effet, en supprimant les raccourcis le problème a l'air de s’atténuer. C'est pas encore de l’instantané, mais on tient le bon bout. Merci à la commu' pour votre rapidité !
C'est qu'il doit en rester encore. Voir aussi du côté des imprimantes et des raccourcis sur le bureau pointant vers des logiciels ou des dossiers qui n'existent plus.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
