Bonjour,
J'aimerais savoir s'il existe une méthode rapide pour numéroté le nombre de marche d'un escalier.
Merci
Olivier
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
En utilisant l'applicatif "Incrément" de @_gile ?
https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=8051485828049059617&appLang=en&os=Win32_64
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Il y a également la commande TCOUNT si vous avec Express Tools :
Placez un texte sur vos nez de marche, en faisant un simple "CP (copier) + R (réseau) + nombre" :
Ensuite TCOUNT :
Si vous souhaitez numéroter de droite à gauche au lieu de gauche à droite, il y a plusieurs méthodes : faire un miroir avant d'utiliser la commande, ou bien utiliser la valeur départ/incrément <16,-1> au lieu de <1,1>, ou bien sélectionner dans l'ordre et utiliser "Select-order" au lieu de "X", et sûrement d'autres méthodes encore.
Bonjour @Olivier_75 les propositions de solutions qui vous ont été faites, peuvent-elles répondre à votre question ? Si c'est le cas, merci de les marquer comme solution approuvée.
Bonjour,
Je m'étais amusé à développer quelques outils, qui fonctionnaient avec les versions LT en plus, voici la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Zp0mt5iZkiM
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
