Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD 2025. : Numérotation des marches escalier
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Olivier_75
217 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il existe une méthode rapide pour numéroté le nombre de marche d'un escalier.
Merci
Olivier
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Caderix
en réponse à: Olivier_75
Bonjour,
En utilisant l'applicatif "Incrément" de @_gile ?
https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=8051485828049059617&appLang=en&os=Win32_64
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 5
julien_caillot
Il y a également la commande TCOUNT si vous avec Express Tools :
Placez un texte sur vos nez de marche, en faisant un simple "CP (copier) + R (réseau) + nombre" :
Ensuite TCOUNT :
Si vous souhaitez numéroter de droite à gauche au lieu de gauche à droite, il y a plusieurs méthodes : faire un miroir avant d'utiliser la commande, ou bien utiliser la valeur départ/incrément <16,-1> au lieu de <1,1>, ou bien sélectionner dans l'ordre et utiliser "Select-order" au lieu de "X", et sûrement d'autres méthodes encore.
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Olivier_75  les propositions de solutions qui vous ont été faites, peuvent-elles répondre à votre question ? Si c'est le cas, merci de les marquer comme solution approuvée.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
rebcao
Bonjour,
Je m'étais amusé à développer quelques outils, qui fonctionnaient avec les versions LT en plus, voici la vidéo :
      https://www.youtube.com/watch?v=Zp0mt5iZkiM
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
