Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD 2025] Milieu de 2 points
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
mirada2000
326 Visites, 9 Réponses
Bonjour, je cherche a changé la commande raccourci du milieu de 2 points en MMP au lieu de M2P
J'ai mis ça dans agap a la fin, mais cela ne fonctionne pas :
; -- Alias de commande définis par l'utilisateur --
; Apportez vos modifications ou ajouts aux alias de commande AutoCAD par défaut de cette section
; afin de garantir la migration de ces paramètres lors de la mise à niveau vers la version
; ultérieure d'AutoCAD. Si des alias de commande en double sont trouvés dans ce fichier, ceux
; figurant dans la section Alias de commande définis par l'utilisateur auront la priorité sur les
; doublons qui figurent plus haut dans le fichier.
DD, *DEPLACER
AA, *AJUSTER
MMP, *_m2p
MERCI D'AVANCE
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
_gile
en réponse à: mirada2000
Salut,
M2P (ou MTP) n'est pas une commande. C'est un modificateur de commande (comme REP, DEP ou TT ou les filtres de coordonnés) et à ma connaissance on ne peut pas définir d'alias pour ces modificateurs de commande.
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 10
rebcao
Bonjour,
Sinon, tu peux activer la BARRE d'outils classique des ACCROCHAGES, et ça t'évite de taper la fonction !
Perso, je suis toujours resté avec un affichage CLASSIQUE y compris avec la 2025...
Le RUBAN je peux pas !!!!!!   😐
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 10
mirada2000
en réponse à: rebcao
En faisant tous en ligne de commande on gagne du temps, en tout cas c'est mon impression
Message 5 sur 10
O_Eckmann
Si certaines touches de raccourci ne sont pas utilisées F5, F6, F7... tu peux leur affecter une commande/modificateur.
Perso, j'ai mis PER(pendiculaire) et DEPUIS sur les touches F6 et F7
Olivier Eckmann
Message 6 sur 10
mirada2000
en réponse à: O_Eckmann
comment ?
Car je sait que peux le faire via mon clavier logitech aussi. Je le fait
beaucoup avec ma souris également .
Message 7 sur 10
_gile
@mirada2000  a écrit :
comment ?
Regarde ici.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 8 sur 10
rebcao
ça se discute...
J'utilise AutoCAD depuis 1985, à l'époque OUI, j'utilisais énormément le CLAVIER et les raccourcis... Aujourd'hui, à part ^c, ^v,^x, Echap., Suppr. je n'utilise pas d'autres raccourcis.
Et encore, même Echap. j'ai pris l'habitude de cliquer sur l'Icône ENREGISTRER pour faire Echap. ! L' avantage, ça fait Echap. mais surtout ça enregistre mon dessin et comme on doit faire relativement souvent Echap. ça veut dire que j'enregistre très souvent de manière réflexe et du coup s'il y a plantage du dessin, je n'ai même pas besoin de me soucier du fichier .SV$...
Avec l'arrivée des icônes du mode classique (je dirais la version 12), j'ai optimisé mon interface et mes différentes barres d'outils.
Je prendrai l'exemple de la COTATION :
1. Au clavier, je tape la commande ou l'alias (s'il existe je ne le connais pas !) pour COTLIN je fais la cote et puis la commande s'arrête, je suis obligé de faire ENTREE et on recommence et ainsi de suite.
2. Avec mon icone classique COTLIN (la macro = *^c^c_dimlinear;) une fois la commande appelée, je reste en boucle dans la commande, je n'ai pas besoin de faire ENTREE... je fais mes cotes à la volée...
Autre exemple, j'ai très souvent besoin de tracer des LIGNES avec uniquement 2 EXTREMITES et non jointives (pour des axes par exemple) :
1. Au clavier, je tape L (pour ligne, celui là je le connais, mais je ne l'utilise jamais) puis, 1er POINT, 2e POINT... puis ENTREE pour arrêter la commande et ENTREE pour  rappeler la commande et on recommence... Et parfois on fait un ENTREE de trop...
2. Avec mon icone classique LIGNE 2 Pts (la macro = *^c^c_LINE;\\;) j'appelle la commande (macro) je place le 1er POINT, le 2e POINT, et on recommence à l'infini...
J'ai bien d'autres exemples.
Avec AutoCAD, je n'utilise jamais le RUBAN et très peu le clavier, je reste encore aujourd'hui avec la LT 2025 en mode classique...
Avec le RUBAN, comme il est tellement "chiant" à utiliser, au final on se résout à taper les commandes au clavier... Je confirme que je ne connais pas d'utilisateur AutoCAD qui travaille à 100% avec le RUBAN !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 9 sur 10
mirada2000
Merci d'avoir été aussi précis, je vais réfléchir fortement à ta méthode.
Message 10 sur 10
rebcao
Justement, j'avais répondu à ce thème dans ce sujet...
Après à chacun sa méthode !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
