Bonjour, je cherche a changé la commande raccourci du milieu de 2 points en MMP au lieu de M2P
J'ai mis ça dans agap a la fin, mais cela ne fonctionne pas :
; -- Alias de commande définis par l'utilisateur --
; Apportez vos modifications ou ajouts aux alias de commande AutoCAD par défaut de cette section
; afin de garantir la migration de ces paramètres lors de la mise à niveau vers la version
; ultérieure d'AutoCAD. Si des alias de commande en double sont trouvés dans ce fichier, ceux
; figurant dans la section Alias de commande définis par l'utilisateur auront la priorité sur les
; doublons qui figurent plus haut dans le fichier.
DD, *DEPLACER
AA, *AJUSTER
MMP, *_m2p
MERCI D'AVANCE
Résolu ! Accéder à la solution.
DD, *DEPLACER
AA, *AJUSTER
MMP, *_m2p
MERCI D'AVANCE
Résolu par _gile. Accéder à la solution.
Bonjour,
Sinon, tu peux activer la BARRE d'outils classique des ACCROCHAGES, et ça t'évite de taper la fonction !
Perso, je suis toujours resté avec un affichage CLASSIQUE y compris avec la 2025...
Le RUBAN je peux pas !!!!!! 😐
Christian
Christian REB
Bonjour,
Christian
Christian REB
Si certaines touches de raccourci ne sont pas utilisées F5, F6, F7... tu peux leur affecter une commande/modificateur.
Perso, j'ai mis PER(pendiculaire) et DEPUIS sur les touches F6 et F7
Olivier Eckmann
Olivier Eckmann
@mirada2000 a écrit :
comment ?
Car je sait que peux le faire via mon clavier logitech aussi. Je le fait
beaucoup avec ma souris également .
Regarde ici.
comment ?
Regarde ici.
ça se discute...
J'utilise AutoCAD depuis 1985, à l'époque OUI, j'utilisais énormément le CLAVIER et les raccourcis... Aujourd'hui, à part ^c, ^v,^x, Echap., Suppr. je n'utilise pas d'autres raccourcis.
Et encore, même Echap. j'ai pris l'habitude de cliquer sur l'Icône ENREGISTRER pour faire Echap. ! L' avantage, ça fait Echap. mais surtout ça enregistre mon dessin et comme on doit faire relativement souvent Echap. ça veut dire que j'enregistre très souvent de manière réflexe et du coup s'il y a plantage du dessin, je n'ai même pas besoin de me soucier du fichier .SV$...
Avec l'arrivée des icônes du mode classique (je dirais la version 12), j'ai optimisé mon interface et mes différentes barres d'outils.
Je prendrai l'exemple de la COTATION :
1. Au clavier, je tape la commande ou l'alias (s'il existe je ne le connais pas !) pour COTLIN je fais la cote et puis la commande s'arrête, je suis obligé de faire ENTREE et on recommence et ainsi de suite.
2. Avec mon icone classique COTLIN (la macro = *^c^c_dimlinear;) une fois la commande appelée, je reste en boucle dans la commande, je n'ai pas besoin de faire ENTREE... je fais mes cotes à la volée...
Autre exemple, j'ai très souvent besoin de tracer des LIGNES avec uniquement 2 EXTREMITES et non jointives (pour des axes par exemple) :
1. Au clavier, je tape L (pour ligne, celui là je le connais, mais je ne l'utilise jamais) puis, 1er POINT, 2e POINT... puis ENTREE pour arrêter la commande et ENTREE pour rappeler la commande et on recommence... Et parfois on fait un ENTREE de trop...
2. Avec mon icone classique LIGNE 2 Pts (la macro = *^c^c_LINE;\\;) j'appelle la commande (macro) je place le 1er POINT, le 2e POINT, et on recommence à l'infini...
J'ai bien d'autres exemples.
Avec AutoCAD, je n'utilise jamais le RUBAN et très peu le clavier, je reste encore aujourd'hui avec la LT 2025 en mode classique...
Avec le RUBAN, comme il est tellement "chiant" à utiliser, au final on se résout à taper les commandes au clavier... Je confirme que je ne connais pas d'utilisateur AutoCAD qui travaille à 100% avec le RUBAN !
Christian
Christian REB
ça se discute...
Christian
Christian REB
Justement, j'avais répondu à ce thème dans ce sujet...
Après à chacun sa méthode !
Christian
Christian REB
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
