Bonjour, c'est la seconde fois que j'ai le texte des présentations qui se chevauchent a la réouverture des même documents qui hier ne posé aucun problème !
Une réinstallation corrige le soucis !
Un reset des parametre ne resoud pas le soucis, j'aimerais comprendre.
merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
merci d'avance
Résolu par julien_caillot. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du même problème, mais il m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur des dwgs avec les textes "corrompus" qui se superposaient...
La commande "WBLOC > Dessin entier", suivie de la commande "RGT" était une solution magique, sortie de nulle part... Même sans se préoccuper du dwg créé par la commande, le dessin courant était "rétabli".
Si le problème persiste dans le dessin courant, il faudrait regarder le dwg créé, il devrait être bon. J'utilise souvent cette méthode pour obtenir une version "clean" du fichier.
Encore une fois, je ne suis pas sûr que cela puisse répondre à votre problème.
Bonjour,
Bonjour @mirada2000
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @mirada2000
Bonjour @mirada2000
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @mirada2000
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
