Bonjour,
Je viens d'installer Autocad 2024, et je repars donc avec une version vierge du logiciel. Est-il possible de récupérer les paramètres de la version 2023 (Ruban, palettes, raccourcis clavier, ...) ?
Par avance, merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Récupérer paramètres version antérieure
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par rebcao. Accéder à la solution.
Oui, j'avais trouvé cette page, mais je cherchais un moyen plus simple d'y arriver (je dois être trop bête, je n'arrive pas à faire cette méthode)
Bonjour Laurent,
Sur ton Poste la 2023 était déjà installée et personnalisée ?
Merci.
Christian
Christian REB
Bonjour, oui, d'ailleurs, les 2 versions sont présentes sur mon poste.
Ok, voici le sujet que j'ai publié sur le problème de la reprise d'une ancienne configuration que j'ai constaté sur une version LT 2024 !
Comment y arriver en 10 points !!! 🙄
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
