Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD 2024 : Récupérer paramètres version antérieure
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
laurent_diez
281 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je viens d'installer Autocad 2024, et je repars donc avec une version vierge du logiciel. Est-il possible de récupérer les paramètres de la version 2023 (Ruban, palettes, raccourcis clavier, ...) ?
Par avance, merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Y.AUBRY
en réponse à: laurent_diez
Bonjour @laurent_diez,
Tu trouveras la méthodologie dans le lien ci-dessous
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-migrate-...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 7
laurent_diez
Oui, j'avais trouvé cette page, mais je cherchais un moyen plus simple d'y arriver (je dois être trop bête, je n'arrive pas à faire cette méthode)
Message 4 sur 7
Y.AUBRY
Message 5 sur 7
rebcao
Bonjour Laurent,
Sur ton Poste la 2023 était déjà installée et personnalisée ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 7
laurent_diez
Bonjour, oui, d'ailleurs, les 2 versions sont présentes sur mon poste.
Message 7 sur 7
rebcao
Ok, voici le sujet que j'ai publié sur le problème de la reprise d'une ancienne configuration que j'ai constaté sur une version LT 2024 !
Comment y arriver en 10 points !!!  🙄
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
