- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je travail sur un DWG contenant plusieurs blocs dynamiques et je suis confronté à un ralentissement progressif de l’affichage. Le problème survient quand j’utilise l’éditeur de bloc afin de modifier les blocs dynamiques que j’ai créé. A l’ouverture du fichier tout vas bien mais plus j’utilise l’éditeur de bloc et plus le fichier devient lent.
Afin de cibler le problème et pour simuler plus rapidement mon travail sur ce fichier je répète la manipulation suivante :
A l’ouverture du fichier :
Utilisation des poignées de contrôle du bloc = très fluide
Double-clic sur le bloc pour ouvrir l’éditeur = très fluide
Fermeture du bloc en enregistrant les modifications (sans avoir fait la moindre modification) = environ 1 minute pour actualiser le fichier
Après 3-4 manipulation identiques (sans apporter de modification au bloc) :
Utilisation des poignées de contrôle du bloc = lent et saccadé
Double-clic sur le bloc pour ouvrir l’éditeur = lent
Fermeture du bloc en enregistrant les modifications (sans avoir fait la moindre modification) = environ 4 minutes pour actualiser le blocs, AutoCAD est figé pendant ce temps là
J’ai essayé les commandes suivantes, sans remarquer d’amélioration notable :
Contrôle, -purge(apps regen), Overkill, purger, Sauvenom, Récupérer
J’ai essayé les manipulations suivantes, le problème est toujours présent :
- Changement du PC par notre support informatique en suivant les préconisations car s'était déjà prévu
- Exclusion pour l’antivirus des répertoires AutoCAD décrit dans l’aide AutoCAD
- Enregistrement du fichier sur (C : ) au lieu du serveur de l’entreprise
Pour le moment, la seule manipulation qui me permette de retrouver un fichier avec une fluidité normale est le fait de fermer le fichier (tout en gardant AutoCAD ouvert). Lors de la réouverture de celui-ci, le fichier est fluide mais se dégrade rapidement si j’utilise de nouveau l’éditeur de bloc. Le fichier ne ralenti pas si je n'utilise pas l'éditeur de bloc.
Merci pour votre retour,
Résolu ! Accéder à la solution.
