À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Bonjour,
Sur autocad 2024.
J'ai dû désactiver un mode ou une option sans faire exprès. Voici mon problème:
Quand on trace un trait, on peut modifier sa longueur en prenant une poignée des extrémités puis avec la touche tab on peut indiquer soit la longueur supplémentaire, soit la longueur totale.
Le problème c'est que là quand je fais ça la seule chose que je peux entrer c'est les coordonnées de la poignée et non les distances comme indiqué précédemment.
Merci pour votre aide.
Antoine.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Modification des longueurs avec poignées
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour @methode3,
Il semblerait que vous souhaitiez modifier la longueur d'une ligne en utilisant la saisie dynamique.
Vous avez dû la désactiver par erreur. Appuyez sur la touche F12 pour réactiver celle-ci.
Bonjour @methode3,
Tout à fait d'accord @_Steven_ pour la saisie dynamique.
Pour l'explication il y a deux raccourcis pour l'activer/désactiver : F12 comme dit dans le message ci-dessus et Ctrl+D.
Le "D" étant a proximité du "S" et du "C" tu as du désactivé la saisie dynamique en voulant faire une sauvegarde ou une copie d'élément et en te trompant de touche.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @methode3
...Et je rajouterai une 3-ème possibilité :
En cliquant sur l'icône à l'extrême droite de la barre d'état (en bas à droite) et en cochant dans les options Saisie dynamique, vous rajoutez à la barre d'état l'icone Saisie dynamique. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver la saisie dynamique en cliquant sur cette icone, comme l'Accrochage aux objets ou le mode Ortho...
Voir aussi variable DYNMODE en valeur 3.
@Y.AUBRY Bonjour Yoan, sur mon PC ctrl+D n'interfère pas sur la saisie dynamique....
@Y.AUBRY a écrit :
Bonjour @methode3,
A+ Yoan
Salut Yoan @Y.AUBRY,
De mon côté, Ctrl + D active et désactive le SCU dynamique. Aussi bien sur AutoCAD qu'AutoCAD Map 3D.
@Y.AUBRY a écrit :
Bonjour @_Steven_ , @DOMICREA ,
Autant pour moi, j'avais oublié que j'avais modifié ce raccourci-clavier source dans mon CUIX principal.
A+ Yoan
C'est ce que je me suis dis mais dans le doute, j'attendais ta confirmation 😉
Bonjour @methode3
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
