Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD 2024] Mémorisation fenêtres
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
mirada2000
247 Visites, 6 Réponses
Bonjour, je souhaiterais savoir comment faire pour que les fenêtres type 'propriétés' mémorise leur emplacement et leurs dimensions, ainsi que les  lignes minimisé en global et non par sélection.
Actuellement sa mémorise pour chaque sélection indépendamment et non une mémorisation par défaut.
merci d'avance
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
tramber
en réponse à: mirada2000
On parle de quelles fenêtres ? Ou alors plutôt des palettes ? Ou alors encore de palettes de propriétés rapides ?
Et que veut dire "lignes minimisées en global et non par sélection"... ?
Message 3 sur 7
mirada2000
Voici la fenêtre dont je parle
Message 4 sur 7
Leguépard
Bonjour, pour ce qui des dimensions et de l'emplacement je dirai qu'il faut enregistrer l'espace courant après avoir bien positionnés les palettes souhaitées. Par contre pour "les  lignes minimisé en global et non par sélection" je ne sais pas si cela possible. Il est possible aussi de verrouiller l'interface utilisateur avec la commande "LOCKUI" ou l'icone en bas à droite de l'écran
Message 5 sur 7
DOMICREA
Bonjour @mirada2000
Peut-être dans Personnaliser l'interface utilisateur :
Commande CUI (onglet Gérer du Ruban), puis Personnaliser l'espace de travail, puis Palettes et dans les Propriétés
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/FRA/?guid=GUID-9736ED68-16EE-42EA-B07B-E9F310CB2017
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 6 sur 7
Bonjour,
En effet LOCKUI set sur 8 permet de bloquer les fenêtres flottantes de quoi résoudre ton problème. Voici la doc : https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/ENU/?guid=GUID-B343ABDE-6FD8-4BC6-BD6B-E40DCE7D3332
Sinon avec la commande CUIRAPIDE, sous Personnaliser=> Personnalisations dans tous les fichiers => ACAD=>Barre d'outils=>Propriétés, ouvrir volet de droite (flèche en bas à droite) et là t'as toutes les options, dont les dimensions 😉
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @mirada2000
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
