[AutoCAD 2024] Mémorisation fenêtres
mirada2000
mirada2000
Bonjour, je souhaiterais savoir comment faire pour que les fenêtres type 'propriétés' mémorise leur emplacement et leurs dimensions, ainsi que les  lignes minimisé en global et non par sélection.
Actuellement sa mémorise pour chaque sélection indépendamment et non une mémorisation par défaut.
merci d'avance
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
249 Visites
6 Réponses
tramber
On parle de quelles fenêtres ? Ou alors plutôt des palettes ? Ou alors encore de palettes de propriétés rapides ?
Et que veut dire "lignes minimisées en global et non par sélection"... ?
0 J'aime
mirada2000
Voici la fenêtre dont je parle
0 J'aime
Leguépard
Solution acceptée
Bonjour, pour ce qui des dimensions et de l'emplacement je dirai qu'il faut enregistrer l'espace courant après avoir bien positionnés les palettes souhaitées. Par contre pour "les  lignes minimisé en global et non par sélection" je ne sais pas si cela possible. Il est possible aussi de verrouiller l'interface utilisateur avec la commande "LOCKUI" ou l'icone en bas à droite de l'écran
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @mirada2000
Peut-être dans Personnaliser l'interface utilisateur :
Commande CUI (onglet Gérer du Ruban), puis Personnaliser l'espace de travail, puis Palettes et dans les Propriétés
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/FRA/?guid=GUID-9736ED68-16EE-42EA-B07B-E9F310CB2017
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
xavier.ferrandoyblanco
Solution acceptée
Bonjour,
En effet LOCKUI set sur 8 permet de bloquer les fenêtres flottantes de quoi résoudre ton problème. Voici la doc : https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/ENU/?guid=GUID-B343ABDE-6FD8-4BC6-BD6B-E40DCE7D3332
Sinon avec la commande CUIRAPIDE, sous Personnaliser=> Personnalisations dans tous les fichiers => ACAD=>Barre d'outils=>Propriétés, ouvrir volet de droite (flèche en bas à droite) et là t'as toutes les options, dont les dimensions 😉
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @mirada2000
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
