Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD 2023 - Surbrillance de la sélection
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
felix.corre
148 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
Avec une collègue nous avons une différence de surbrillance lorsque nous sélectionnons un objet. Pour ma part l'entièreté de l'objet sélectionné se met en surbrillance:
Mais pour ma collègue, il semblerait que seulement les points d'accroche se mettent en surbrillance:
J'ai essayé bon nombre de variable sans succès....
Merci d'avance.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
DOMICREA
en réponse à: felix.corre
Bonjour @felix.corre
Voir ce lien :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-change-t...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 7
felix.corre
en réponse à: DOMICREA
@DOMICREA
Merci pour votre réponse, j'avais effectivement déjà tester ces variables. Le résultat est de mettre la surbrillance de la sélection en trait plein ou en tiret ou alors en changer la couleur mais ça ne permet pas de modifier mon soucis... J'ai l'impression qu'uniquement les points d'accroche de l'objet sélectionné sont en surbrillance:
Message 4 sur 7
DOMICREA
Oui je vois effectivement, pouvez-vous joindre votre fichier ?
Message 5 sur 7
felix.corre
Je veux bien mais le souci se produit uniquement sur le poste de ma collègue (et pas sur le mien) et sur TOUS nos plans donc ça ne vient pas du fichier mais de sa config....
Message 6 sur 7
DOMICREA
@felix.corre
Plus ce lien dans ce cas :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/SELECTIONEFFECT...
Message 7 sur 7
felix.corre
Cela fonctionne avec la variable DFXDX12 à 0.
Merci beaucoup.
Publier dans les forums
