Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD 2023 : Ligne pleine se transforme en pointillé
alex.messina
Observer
alex.messina
Observer
Observer
Bonjour,
J'ai rencontre un problème sur autocad 2023 quand je sélection un objet qui est en ligne continue il se transforme en pointillé ( voir photos en annexe ). J'ai déjà active/désactivé l'accélération de matériel mais rien ne change.
Avez-vous la solution ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
954 Visites
5 Réponses
tramber
Est-on certain que ce bloc (ca a l'air d'un bloc) n'est pas constitué d'objets en lignes pointillées ou discontinues ?
Ce qui compte, c'est ce qu'on voit lorsque l'on fait REGEN ou RG.
Or saisir et relacher un objet te montre peut-être sa vraie composition.
C'est un bloc ?
0 J'aime
alex.messina
Observer
Observer
Oui c'est bien un bloc mais en ligne continue.
J'ai déjà fait "REGEN" plusieurs fois mais rien ne change.
Mais avant je n'avais pas ce problème il est apparu récemment c'est ca que je ne comprend pas.
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour,
Quelle est la valeur de ta variable SELECTIONPREVIEW? (normalement sur 3)
Je n'ai pas AutoCAD 2023 donc je ne peux pas vérifier, mais regarde également du coté des OPTIONS au niveau de l'onglet sélection
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
alex.messina
Observer
Observer
Je viens de vérifié la valeurs est bien sur 3
Concernant les options j'ai regardé aussi j'ai mit la même config que toi mais cela ne change rien.
0 J'aime
Y.AUBRY
Solution acceptée
Re-bonjour,
Essaye de mettre ta variable SELECTIONEFFECT à 1 si ce n'est pas le cas et mettre GRAPHICSCONFIG active et de redémarrer ton PC.
Dis-moi si le problème persiste ensuite.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
