Bonjour,
Lorsque je cherche à remplir un objet qui contient des objets que je ne souhaite pas remplir avec une hachure, solide par exemple, comment faire pour que les délimitions de hachures se fassent bien et que le chargement de la hachure ne finisse pas par faire planter autocad et ne pas aboutir?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par didier_lourdelle. Accéder à la solution.
Bonjour,
Lorsque vous essayez de remplir un objet contenant des sous-objets que vous ne souhaitez pas remplir avec une hachure, telle qu'une hachure solide, il est important de s'assurer que les délimitations des hachures se font correctement pour éviter que le chargement de la hachure ne fasse planter AutoCAD.
Voici quelques pistes à suivre si votre dessin est très complexe :
Étape 0 : Zoomez sur la zone du dessin contenant le contour.
Solution 1 : Isolez les objets que vous souhaitez remplir avant de lancer la commande de hachure.
Solution 2 : Si votre dessin est bien structuré avec des calques, activez uniquement les calques qui vous intéressent et isolez les entités.
Solution 3 : Créez une polyligne autour de votre contour manuellement et/ou utilisez la commande CONTOUR.
En espérant que ces solutions vous seront utiles.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
