Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD 2023] - Comment ne pas faire planter Autocad avec le remplissage de hachures si des objets ne doivent pas être remplis
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
bee_l
130 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Lorsque je cherche à remplir un objet qui contient des objets que je ne souhaite pas remplir avec une hachure, solide par exemple, comment faire pour que les délimitions de hachures se fassent bien et que le chargement de la hachure ne finisse pas par faire planter autocad et ne pas aboutir?
Merci
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
didier_lourdelle
en réponse à: bee_l
Bonjour,
Lorsque vous essayez de remplir un objet contenant des sous-objets que vous ne souhaitez pas remplir avec une hachure, telle qu'une hachure solide, il est important de s'assurer que les délimitations des hachures se font correctement pour éviter que le chargement de la hachure ne fasse planter AutoCAD.
Voici quelques pistes à suivre si votre dessin est très complexe :
Étape 0 : Zoomez sur la zone du dessin contenant le contour.
Solution 1 : Isolez les objets que vous souhaitez remplir avant de lancer la commande de hachure.
Solution 2 : Si votre dessin est bien structuré avec des calques, activez uniquement les calques qui vous intéressent et isolez les entités.
Solution 3 : Créez une polyligne autour de votre contour manuellement et/ou utilisez la commande CONTOUR.
En espérant que ces solutions vous seront utiles.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
