Bonjour,
J'ai Autocad 2022 à l'essai pendant encore un mois. J'ai acheté le fichier DWG de la voiture Eli auprès du site https//hum3D.com afin de l'incorporer dans un dessin. Je ne peux ni agir sur l'objet, ni vous faire parvenir les liens. Pourriez vous m'aider sil vous plaît ou au moins me donner des explications.
Merci d'avance
Cordialement.
Maurice Cazes
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Fichier DWG inexploitable
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour @mauricecazes64,
Ça va être un peu compliqué de savoir d'où peu venir le soucis, comme çà.
Serait-il possible de partager votre fichier dwg de manière à ce qu'on puisse faire des tests et peut-être comprendre pourquoi vous ne pouvez pas l'exploiter ?
Toutefois, que voulez-vous dire par : "Je ne peux ni agir sur l'objet" ?
Souhaitez-vous le modifier ou juste le manipuler tel que vouloir le déplacer, le copier, lui faire faire une rotation ou autre ?
Si vous souhaitez le modifier, il est possible qu'il soit en tant que bloc, dans votre dessin. Vous devez donc le sélectionner, faire un clic droit puis dans le menu contextuel, allez sur Editeur de bloc. Vous entrerez donc dans le bloc et vous pourrez modifier celui-ci. Sinon, au lieu d'aller dans l'éditeur de bloc, vous pouvez le décomposer, modifier sa géométrie puis recréer un nouveau bloc.
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
