Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD 2022 : Double clic sur du texte = FATAL ERROR ???
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
F.JAUME
361 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je viens vous faire part de mon soucis récurent de double clic ....
En effet lorsque je fais cette opération sur du texte pour le modifier... systématiquement AutoCad "Freeze" et au bout de quelques minutes .... FATAL ERROR .... Pénibles!!
J'ai fait remonté l'information à de multiples reprises via le rapport ... Fait les dernières mises à jour disponibles .. Rien à faire ...
Version utilisée : S.154.0.0 AutoCad 2022.1.1
OS : Windows 10 Pro
Auriez-vous une procédure pour palier le problème ?
Merci par avance
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Kevin_Megel
en réponse à: F.JAUME
Bonjour,
Avez vous tenté de restaurer les paramètre par défaut ?  : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/H...
Avez vous tenté aussi une réinstallation complète d'AutoCAD ?
Les driver du PC sont a jour ?
Quelle est la configuration du PC en question ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 5
F.JAUME
Bonjour Kevin
La réinitialisation des paramètres par défaut semble avoir été suivi d'effet.
Espérons que cela continu
Merci pour l'aide
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @F.JAUME pouvez vous marquer la réponse de @Kevin_Megel comme solution ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
patrick.emin
@F.JAUME  Lorsque vous marquez une réponse comme solution, il faut marquer le post qui explique la solution, pas mon rappel, merci ! (je modifie)
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
