Affichage propriétés et calques
Non applicable
Bonjour,
j'utilise Autocad LT 2011
depuis la dernière mise à jour de Windows 7 et de CCleaner, voici les problèmes que je rencontre :
lorsque je clique sur un élément d'un dessin, ses propriétés de calque ne s'affichent plus
lorsque je 2 clique sur l'objet l'onglet des propriétés ne s'affiche plus
existe-t-il une solution?
Merci
0 J'aime
Répondre
360 Visites
2 Réponses
braudpat
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Déjà qq manipulations de base ...
PICKFIRST = 1 Selection puis Action possible
PICKADD = 1 Sélection en mode Additif (Mode NORMAL)
PICKSTYLE = 1 (Groupe) = 3 (Groupe & Hach+Contour)
1) As tu le Update 1.1 sur ton ACAD LT 2011 :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/downloads/caas/downloads/content/autocad-lt-2011-u...
2) As tu le Update 2 sur ton ACAD LT 2011 :
Mais je crains qu'il ne faille que tu repares ton ACAD LT 2011 !?
Voire meme le re-installer completement puis Update 1.1 puis Update 2 ...
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
