Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
affichage Ecran bleu sur l'espace dessin
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
622 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je dispose d'autocad sur PC et depuis que je l'ai réinstallé sur mon ssd avec windows rien ne vas plus. . J'ai un problème d'affichage : l'espace dessin est vide mais indique les actions en cours. l'espace début me laisse cliquer sur nouveau dessin par exemple mais toujours à l'aveugle. J'ai réinstallé, mis a jour windows, driver, et logiciel mais rien n'y fait. J'en ai gravement besoin pour un projet de cours. Merci à la communauté de pour son aide.
config : 8 g ram processeur 3 GHz
GTX 1050 4Gb
et SSD
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Essayez de taper au clavier CONFIG3D puis appuyez sur ENTREE et désactivez l'accélération matérielle.
Vous pouvez aussi restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD :
https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-reset-Auto...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
en réponse à: Caderix
tout simplement
Merci beaucoup
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
