Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Additionner des longueur de polylignes
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
12503 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
pour des réseaux électrique j'additionne plusieurs longueurs de polyligne.
J'aimerais automatiser cette manip. Je suis sur LT, il me faudrait donc une
macro (en diesel) que j'associerais à un bouton.
Je ne connais pas trop la procédure ... mais je pense qu'avec une pose dans
la macro après
chaque mesure et le calcul du total à la fin, c'est à peu près ce qu'il
faudrait.
Le petit problème .... je ne connais pas le "diesel" ! Alors est-ce trop
abusé de demander si quelqu'un de sympa
voudrait se pencher sur mon problème ?
d'avance merci de votre attention
chg
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Difficile de faire cela en une seule macro en diesel, je ne sais pas faire.
Voici ce que je te propose:
* 1er bouton d'initialisation pour commencer, ou faire une nouvelle somme.
^C^C_.userr1;0.0;_.text;_justify;_right;\\0.0;Récapitulatif;^Z
* 2ème bouton pour le calcul (macro répétée indéfiniment jusqu'à l'appui de la touche ESC ou sélection du 3ème bouton)
*^C^C_.area;_object;\_.userr1;$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter));_.text;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);
NB: PAS d'espace en fin de la ligne (après le dernier ";")
* 3éme bouton pour le total
^C^C$M=$(if,$(!=,$(getvar,userr1),0.0),_.text;;Total=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);)^Z
Message 3 sur 17
Lors du postage en HTLM, des espaces se sont glissés dans les lignes des boutons, LES ENLEVER. Il ne doit y avoir aucun espace dans la macro
Message 4 sur 17
Houaa super ! merci Bruno
Je vais essayer tout ça et te tiens au courant.
Si tu passe en Rhône Alpes je t'offre volontiers l'apéro pour ce tu as fais,
il y a de la matière grise et j'imagine pas mal de temps de travail.
_________________
Message 5 sur 17
Bonjour,
j'ai essayé, tout marche bien pour les 2 premiers boutons : les longueurs
s'affichent en colonne, c'est magique
Pour le total je n'ai peut-être pas tout compris, il m'affiche "Total=" et
après que faut-il faire ?
Fallait-il insérer dans un tableau avant ? Comment fonctionne la macro à
partir de ce moment là ?
Dans la zone de commande il n'y a plus de directive.
Cordialement
chg
_________________
_________________
Message 6 sur 17
J'ai mis longtemps à trouver l'erreur, car pour moi cela fonctionnait.
J'ai construit les macros sous une version pleine, et j'avais "zappé" que pour une version LT, seules les variable USERS1-5 sont accessibles.
Voici la correction présumée, sans pouvoir tester sous une LT
^C^C_.users1;0.0;_.text;_justify;_right;\\0.0;Récapitulatif;^Z
*^C^C_.area;_object;\_.users1;$M=$(+,$(getvar,users1),$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2));_.text;;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2);
^C^C$M=$(if,$(!=,$(getvar,users1),0.0),_.text;;Total=$(getvar,users1);)^Z
NB:Toujours sur 1 seule ligne, et bien vérifier qu'aucun espace ne s'est glissé lors du copié-collé.
Message 7 sur 17
Géniale votre macro, mais pourrait-on faire une sélection par fenêtre ou capture pour le choix des éléments à additionner...
Merci à vous, très intéressant votre astuce...
Message 8 sur 17
Re-moi,
Ou bien, une chose qui me serait toppppp, ça serait que dès qu'un objet a été sélectionné, qu'il change de couleur, afin de ne pas le sélectionner à nouveau...???
Message 9 sur 17
Les 2 souhaits sont irréalisables en diesel.
Pourquoi? La commande "AIRE" avec l'option "Objet" n'accepte qu'une seule entité, donc difficile de faire une sélection multiple, et en plus en réponse du choix des objets (notez le pluriel irréaliste) seul un click sur une entité ou l'option "Dernier" peut être valide et ce choix contrairement aux autres commandes ne place pas ce choix dans le dernier jeux de sélection que l'on pourrait rappeler avec "Précédent" ultérieurement, pour changer de couleur par exemple.
Message 10 sur 17
Merci Bruno,
Nickel, tout à fait ce que je désirais
chg
____________
Message 11 sur 17
Merci Bruno pour ces infos... On s'est débrouillée artisanalement...
C'était sympa de trouver ces infos...
Bonne semaine à toi
Fourgui
Message 12 sur 17
emilie.heche
Très utile merci beaucoup!
Message 13 sur 17
Y.AUBRY
Bonjour,
Sinon c'est également possible avec le lisp LongT (Longueur Totale) de feu @patrick_35 ci-joint.
Commande LONGT
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 14 sur 17
_Steven_
Bonjour @Anonymous,
Du fait que vous travailliez sur AutoCAD LT, avez-vous essayez SCANDF de Bryce ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 15 sur 17
mirada2000
en réponse à: _Steven_
Bonjour, je me permet de détérré ce topic, car intéréssé par ces macros, sur la version 2024.
Je ne parvient pas a les faires.
Message 16 sur 17
braudpat
en réponse à: mirada2000
Hello @mirada2000
Tu peux utiiser cette superbe routine VLisp "TLEN_PL_LAY" de notre Grand Maitre Gilles
pour avoir les longueurs totales des Polylignes 2D et 3D par Calque + Total general ...
Cela fonctionne sur ACAD LT 2024 et bien sur sur Tous les ACADs
Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 17 sur 17
mirada2000
en réponse à: braudpat
Super 👌
Publier dans les forums
