VBscript et autocad lt pour coller un bloc sur un bloc
remi.clavel
371 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
remi.clavel
Bonjour,
J’essaie de placer un bloc de mon entreprise sur chaque bloc du client, la meilleure solution que j’ai trouvé pour insérer mon bloc au coordonnés du client déjà sur le plan est un fichier vbscript, qui récupère les coordonnés et les renvois vers autocad lt. Y a t’il un meilleur moyen ou quelqu’un qui utilise cette méthode ? J’ai plusieurs problème avec cette méthode que je souhaiterais résoudre
merci
Solutions acceptées (1)
372 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
pendean
Community Legend
Community Legend
Greetings @remi.clavel
You can also use the -INSERT command (note the dash) with
the following option to replace the old block with the new block:
OLDBLOCKNAME=NEWBLOCKNAME
0 J'aime
Message 3 sur 4
remi.clavel
Hello @pendean
sorry for my English, thanks for your reply.
But i would like paste my block on the client block and not replace.
And the client block is often not dynamic and my block yes. With this solution I believe my block is losing the dynamic.
Have a nice day
0 J'aime
Message 4 sur 4
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
Il y a cet outil très intéressant SCANDXF qui permet d'extraire les informations depuis des entités AutoCAD via le DXF donc compatible AutoCAD LT.
Je ne l'ai jamais utilisé, mais on devrait pouvoir extraire les coordonnées, rotation, échelles des blocs, puis en faire un script pour réinsérer les blocs souhaités aux mêmes coordonnées.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
