trace polyligne via excel
Non applicable
5 767 Visites
27 Réponses
Message 1 sur 28
Non applicable
Bonjour,
peut on tracé une polyligne automatiquement sous autocad, via excel, en connaissant le point de début et de fin.
Merci d'avance
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
5 768 Visites
27 Réponses
Replies (27)
Message 2 sur 28
Guillaume.Desmedt
Bonjour @Anonymous ,
La méthode proposée par Gilles dans le post https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/dessin-depuis-excel/td-p/7660160 serait-elle une réponse à votre demande?
Cdt
Guillaume
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 28
reb_c1
Bonjour,
Et QUID des points entre DEBUT et FIN ?
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 4 sur 28
Non applicable
Bonjour,
c'est de partir d'un point donné A, vers le point B, avec une longueur et éventuellement un Z de la polyligne.
cdlt
0 J'aime
Message 5 sur 28
reb_c1
Pour moi, il n'y a aucun problème pour générer cela !
Quels seraient les points A - B et Z ?  En sachant qu'une poyligne 2D restera en PLAN dans le SCU courant, alors qu'une POLYLIGNE 3D permet d'entre les valeurs X - Y - Z...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 6 sur 28
Non applicable
exemple:
alors le point A est le point de départ, le point B se trouve à 45 mètres, et pour le Z à pour valeur 5,08m. Avec répétition de la polyligne, mais avec un changement de valeur qui ne sera plus 45 mètre (exemple 36, 54 mètres etc....)
0 J'aime
Message 7 sur 28
reb_c1
Avec un exemple ce sera plus simple... Parce qu'il manque l'ange AB ?
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 8 sur 28
-didier-
Coucou
Je clique sur le bouton "répondre" car il n'y a pas de bouton "questionner"
Car j'ai des questions pour pouvoir répondre (ce qui est un comble)
En effet un point de départ et une distance permet de dessiner une infinité de lignes ou polylignes
Il manque une direction
Ensuite il serait intéressant de savoir si on parle de AutoCAD LT ou d'une version full
Sur LT on passera par un script, sur une full on privilégiera le lsp
Dans l'attente des compléments d'information...
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 9 sur 28
-didier-
Coucou
je vais quand même t'expliquer un truc de base avec excel, ça peut servir à d'autres...
on en a déjà parlé mais sans retour de ta part j'en remets une couche
configuration exemple du fichier excel :
en H2 tu vas mettre le nom de la commande, _pline en l'occurrence
en I2 on va concaténer les x y z du départ séparés par le caractère "virgule"
=CONCATENER(A2;",";B2;",";C2):
en J2 idem mais sans le Z, par contre il faut penser à concaténer une espace à la fin des coordonnées d'arrivée
=CONCATENER(D2;",";E2;" ")
tu vas obtenir ça :
à ce stade, il faut sélectionner la zone de H à J avec le nombre de lignes concernées et copier (Ctrl+C)
ouverture de Notepad et coller
tu obtiens ça :
il faut enregistrer ce fichier texte avec l'extension SCR (pas txt comme par défaut dans Notepad)
on revient dans AutoCAD
en ligne de commande : SCR et une fenêtre de choix de fichier s'ouvre et chercher le fichier SCR nouvellement créé
ou depuis l'Explorer de Ouine Dose, glisser-déposer le fichier SCR
et puis...
c'est fini, les polylignes sont desinées avec en élévation la valeur Z du point de départ.
maintenant tu peux mettre des formules trigonométriques dans ton classeur Excel pour calculer les points d'arrivée si tu as des longueurs et des gisements.
la partie concaténer et copier-coller vers SCR ne change pas.
en souhaitant avoir été clair et explicite
Amicalement
DA
Message 10 sur 28
Non applicable
Bonjour,
avant de commencer, j'utilise autocad 2018 complet
J'ai des questions:
- à quoi correspond X début, X fin - Y début, Y fin?? dans le tableau excel
- lors de l'insertion du script, autocad ne dessine pas les polylignes défini dans le script
ci joint le script utilisé et une capture faite sur autocad avec le script chargé
0 J'aime
Message 11 sur 28
didier_lourdelle
Bonjour
Tes données de départ c'est quoi, un fichier excel, csv  structuré comment ?
Didier Lourdelle EESignature
Industrialisation AutoCAD / AutoCAD LT – 2D / 3D
Architectures AutoLISP & .NET maintenables
Références industrielles, notamment AutoCAD Electrical
(contexte exigeant, architectures éprouvées)
Blog : Trucs & Astuces sur AutoCAD LT (2024+)
0 J'aime
Message 12 sur 28
Non applicable
j'ai juste un dessin sur autocad, ou je dois dessiner des polylignes
0 J'aime
Message 13 sur 28
-didier-
Coucou
On doit avoir affaire avec une blague, il y a sûrement une webcam allumée quelque part pour nous prendre en photo au moment où on lit ce genre de message ...
I
l est demandé comment dessiner une polyligne depuis Excel
On demande le formatage du fichier Excel pour comprendre et aider
Il est répondu : je n'ai pas de classeur Excel ! ça c'est fait
Il est demandé comment dessiner une polyligne depuis Excel
Je fabrique un exemple du début à la fin aussi descriptif que possible
Je vérifie ce que je fais car je respecte celui qui pose la question
Je dis de faire attention de vérifier la présence d'une espace à la fin de la ligne
Je dis de sauvegarder en SCR...
À quoi correspondent les X et Y, ben à rien !!! c'est un exemple ah oui je l'ai pas dit...
Si tu as des valeurs, assurément on n'a pas les mêmes valeurs, mets les tiennes
Mais comment pouvais-je savoir que tu n'as pas de fichier Excel.
S'il te plaît, pose la question clairement avec ce que tu as comme donnée et ce que tu veux obtenir
A
ussi vigilant et réactif qu'on puisse être il est impossible d'être DANS ta tête.
Fais aussi attention aux accrochages objet, ça peut jouer dur le résultat, le mieux étant de mettre "osmode" à 0 (zéro) le temps du script...
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 14 sur 28
Non applicable
je crois aussi que j'ai à faire à un rigolo, qui est derrière son ordinateur à écrire ce genre de réponse.
0 J'aime
Message 15 sur 28
Non applicable
et désolé, si je voulais tester votre exemple, pour voir ce que fait autocad
0 J'aime
Message 16 sur 28
-didier-
Coucou
Je pense que mon exemple est fonctionnel, si ce n'est pas le cas quel est le dysfonctionnement ?
Attention aux détails que j 'ai pris le soin de citer, sans espace vide en fin de formule pour le point d'arrivée ça ne peut pas marcher, l'accrochage objet aussi est important
On est OK ?
DA
0 J'aime
Message 17 sur 28
didier_lourdelle
Solution acceptée
Bonjour
Ton script à une petite erreur
il manque un saut de ligne
2020-04-29 07_03_42-C__Users_dlourdelle_AppData_Local_Temp_polyligne.txt - Notepad++.png
Avec le saut de ligne
Ayant été dans les premiers, il y a 20 ans à expliquer la création des scripts avec Microsoft excel.
La technique du copier-coller des cellules excel, réserve quelques mauvaises surprises dans les sauts de lignes ou entrée manquante.
A l’époque j’avais réalisé un programme rapide pour faire un fichier script depuis une plage de cellule définie.
renommer le fichier TasaScript2-E2010.txt en TasaScript2-E2010.xla la derniere version public de 2012.
(il semblerai que le transfert du XLA renommer en txt ne passe pas, je regarde pour mettre ailleurs le fichier)
Interface
2020-04-29 07_33_22-Macro AutocAD.xlsm - Function UDFs 2020 Version 4.5.2.16857.png
'Création script' ouvre une boite de dialogue pour faire l'enregistrement du fichier .scr
le resultat de l'exemple.
0 J'aime
Message 18 sur 28
-didier-
Coucou
Merci @didier_lourdelle de cette précision et de surtout cette correction
Je promets que j'ai testé ce que j'ai écrit et que ça a fonctionné sur ma machine,
Je n'écris pas sur les forums quand je ne suis pas certain de ce que j'affirme
Ou alors j'exprime des doutes par respect pour celui qui lira
Je prends note de la combine qui pallie le souci de copier-coller plus ou moins erratique
C'est @Anonymous qui va être content et qui pourra dire qu'il y a plus d'un "rigolo" sur le site, voir message 14 quelque peu irritant.
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 19 sur 28
Non applicable
bonjour,
dit la personne qui affirme que l' "On doit avoir affaire avec une blague, il y a sûrement une webcam allumée quelque part pour nous prendre en photo au moment où on lit ce genre de message"
0 J'aime
Message 20 sur 28
Non applicable
Bonjour,
Merci @didier.lourdelle pour la solution
0 J'aime
