@Anonymous a écrit :
Bonjour,
Je réalise la mise en page de panneaux sur autocad mais j'ai un problème d'échelle.
C'est un A0 mais quand je mesure il fait 46cm. Je peux changer mes fenêtres d'échelle je tombe toujours sur la même mesure pour un même mur. Dans la mise en page j'ai les bonnes dimensions d'un A0. Je suis en mètre sur l'objet.
Je ne comprends donc pas ce qu'il se passe.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Vous souhaitez, sûrement imprimer à l'chelle 1/1.
Si vous avez travaillé en mètre dans l'espace objet et que votre format A0 est en millimètre dans l'espace papier, ouvrez la fenêtre des propriétés, sélectionner votre fenêtre (Fmult) puis dans la fenêtre des propriétés, puis à Echelle personnalisé, tapez 1000/1 ou 1000, directement. puis validez.
Si vous travaillez en mètre dans l'espace objet et votre format d'impression est en millimètre, lorsque vous sélectionnez votre fenêtre flottante, dans l'espace papier, pour mettre le dessin à l'échelle de sortie désirée, il faut, dans la fenêtre des propriétés, taper ceci:
1/500ème = 1000/500
1/250ème = 1000/250
1/200ème = 1000/200
1/150ème = 1000/150
1/100ème = 1000/100
1/50ème = 1000/50
1/20ème = 1000/20
1/10ème = 1000/10
1/5ème = 1000/5
1/1 = 1000/1 ou 1000, directement.
Si vous travaillez centimètre dans l'espace objet et que vos formats d'impression sont en millimètre dans l'espace papier, tapez ceci:
1/500ème = 10/500
1/250ème = 10/250
1/200ème = 10/200
1/150ème = 10/150
1/100ème = 10/100
1/50ème = 10/50
1/20ème = 10/20
1/10ème = 10/10
1/5ème = 10/5
1/1 = 10/1
Si vous travaillez en millimètre dans l'espace objet et vos formats d'impressions sont en millimètre dans l'espace papier, tapez ceci:
1/500ème = 1/500
1/250ème = 1/250
1/200ème = 1/200
1/150ème = 1/150
1/100ème = 1/100
1/50ème = 1/50
1/20ème = 1/20
1/10ème = 1/10
1/5ème = 1/5
1/1 = 1/1
Si vous travaillez en millimètre dans les deux espaces, vous pouvez aussi utiliser les échelles d'annotations dans la barre d'état d'AutoCAD.
Si vous souhaitez utiliser des échelles d'annotation, via la liste du bas de la fenêtre d'AutoCAD, il faudra personnaliser celle-ci, suivant l'unité à laquelle vous travaillez. Les échelles par défaut sont paramètrées pour travailler en millimètre.
StevenCe post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton
APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
