Problème de déplacement curseur lent
murciamaquenhen_aurore
Observer Observer
504 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Observer
Observer
Bonjour,
J
'utilisais jusqu'alors Autocad et tout fonctionnait jusqu'à aujourd'hui où le curseur de la souris se déplace lentement et n'est plus synchronisé avec mes mouvements, ce qui rend le travail très compliqué voire impossible. J'ai mis à jour le pilote de ma carte graphique, j'ai vérifié les différentes unités et préconfigurations du dessin pour éviter les incohérences, "accrocher à la grille" n'est pas activé, j'ai réinitialisé les préférences d'interfaces et d'utilisation du logiciel, puis pour finir je l'ai désinstallé puis réinstallé et le problème persiste. Avez-vous déjà rencontré ce cas-particulier ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je me suis demandé si il n'y avait pas eu une mise à jour corrompue dans la nuit sur mon pc mais je ne m'y connais clairement pas assez pour vérifier ça.
Merci pour votre réponse, bonne journée à vous.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
505 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
paullimapa
Solution acceptée
Perhaps try replacing your mouse?
Try also in AutoCAD enter: GFXDX12 set to 0 and restart AutoCAD
If still no difference, enter: GraphicsConfig and change 2d Display Settings to another option
Paul Li
IT Specialist
@The Office
0 J'aime
Message 3 sur 5
Observer
Observer
Thank you Paul for your answer,
I resolved the problem a bit earlier, I had to disable the hardware acceleration into Autocad.
Thank's for your help, have a great day !
0 J'aime
Message 4 sur 5
paullimapa
Disabling hardware acceleration would be the last step. I’d recommend doing the other steps in my original reply first. If those fail then the last resort would be to disable it.
Paul Li
IT Specialist
@The Office
0 J'aime
Message 5 sur 5
manon_puel
Bonjour @murciamaquenhen_aurore
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
