problème de concordance entre échelle de cotation et utilitaire de mesure
sylvie.amselem
834 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
sylvie.amselem
Bonjour
Je travaille sur Autocad 2 😧  les calculs de distance et de surface  ne correspondent pas à l'échelle de cotation, qui elle est exacte. Ca multiplie par 2 ou par 4: une cote de 1.50m se lit 3 m avec l'utilitaire, une surface de 2m2 se lit 8.
Y a  t il un moyen de modifier l'échelle de l'utilitaire?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
835 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Caderix
Bonjour,
De quel utilitaire de mesure parlez-vous ?
Vous serait-il possible de nous transmettre un fichier dwg pour tester ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 4
sylvie.amselem
il s'agit de l'utilitaire de mesure pour calculer les surfaces
Ci-dessous le fichier dwg sur lequel je travaille.
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 4
Caderix
Solution acceptée
Merci pour le plan.
Votre dessin n'est pas à l'échelle 1, donc la mesure de distance ou de surface ne correspond pas à la réalité du projet, mais est correcte par rapport au plan.
Je vous invite à remettre votre plan à l'échelle 1 via cette méthode. Attention de bien vérifier avant que tous les calques sont bien visibles et qu'il n'y en ai pas de verrouillé.
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/FRA...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
