Problème de compatibilité de fichiers au format DWG
_Steven_
Mentor Mentor
1 102 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
_Steven_
Salut à tous,
Je suis en train de tester la compatibilité de fichiers au format DWG entre différents logiciels dont le format natif est le DWG. AutoCAD fait donc partie de ces logiciels et de ces tests.
Je précise que les logiciels avec lesquels je fais les tests ne sont pas des version étudiant.
J'ai créé un dessin sur AutoCAD 2019. J'ai ouvert celui-ci sur un logiciel autre qu'AutoCAD mais qui est compatible avec le format DWG du fait que ce dernier créé aussi des dessins au format DWG nativement. Après avoir apporté des modifications dans le dessin test et enregistré les modification avant de fermer ledit dessin, j'ai, par la suite, ouvert ce dernier dans AutoCAD 2018. A l'ouverture du dessin, AutoCAD me signale que le dessin a été enregistré avec un autre produit qu'un produit Autodesk. Jusque là, pas de surprise. J'ouvre ensuite le même dessin dans AutoCAD 2019 et là, surprise, AutoCAD me signale que le dessin a été enregistré à l'aide d'une version étudiant et que donc, qu'il y aura la bannière REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VESRION ETUDIANT lors de l'impression.
La bannière REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VESRION ETUDIANT a été rétablie sur AutoCAD 2019 pour signaler si le dessin a été enregistré dans une version étudiant. OK, jusque là, pas de problème.
Par contre, là où ça  pose un réel soucis, c'est que cette bannière s'affiche lorsque le dessin a été enregistré sur un autre produit, non étudiant, qu'un produit Autodesk.
Pourquoi?
Et est-ce que ça ne pénaliserait pas les personnes qui utiliseraient un autre logiciel qu'AutoCAD?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
1 103 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
Kevin_Megel
Étrange,  je n'ai pas ce soucis,  je reçois régulièrement des dessins venant de logiciels divers, j'ai un message comme quoi le fichier a été fait avec un logiciel qui n'appartient pas à autodesk.
Le message est vieux, tu as toujours le soucis, ou une maj à réglé le problème ?
Parce que du coup si  ce soucis est récurent, ça veux dire que quand je reçois des dwg et que j'ai la bannière éducative, ça ne veux pas forcement dire que le dessin est fait avec une version étudiante.
Peut on avoir la liste des logiciels extérieur ?
Kevin Megel
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 3
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
J'ai vu passé ce cas également de dwg générés par des logiciels tierce qui passe en ETUDIANT.
De SolidWorks et Catia par exemple.
Une première trace d'explication ici:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/educational-plot-stamp-removal/td-p/7503975
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
0 J'aime
