Problème d'impression pdf avec xref
Non applicable
1 851 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'impression pdf de présentations contenant des images en xref.
Ces images s'affichent bien dans la présentation mais ne ressortent pas toutes après edition du pdf : un carré noir apparait a la place.
J'ai testé plusieurs solutions : résolution des images, vérification des calques ... mais le problème persiste. Avez vous des idées ?
exemple de plan en lien http://docs.prelem.com/filj?k3=gTpj7
Merci
Cldt
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 852 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
jacquesrigal3467
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
Je pense qu'il y un problème dans ta méthode, je viens de récupérer ton dessin et tes images sont bien noires.
Pour le test j'ai refait une mise ne page et insérer moi-même les images qui posent problème et tout fonctionne.
En fait tu as créer des blocs contenant les images pour les ajuster à ton cadre, c'est cela qui te pose problème.
Les images peuvent simplement avoir un contour de délimitation sans avoir de bloc. pour ce faire il te suffit de sélectionner l'image et utilise le ruban contextuel.
Une fois ces opérations réaliser tu peux utiliser les blocs pour générer ton cartouche.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Merci pour cette réponse. Cela a résolu mon problème d'impression.
Cldt
0 J'aime
Message 4 sur 4
jacquesrigal3467
Salut @Anonymous ,
Avec Plaisir, mais si tu as une solution il te faut mettre le post qui résout ton problème en état "réponse accepter", ceci afin que l'ensemble des utilisateurs du Forum puisse en bénéficier.
bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
