Problème d'affichage
pigeon.thomas
678 Visites
2 Réponses
Message 1 sur 3
pigeon.thomas
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous car j'ai depuis le début de la rentrée des problèmes d'affichages sur autocad que je n'avais pas avant... (difficile à comprendre)
Mon curseur bug (il clignote quand je le bouge en quelque sorte) et l'on peut voir aussi que lorsque je fais un rectangle sur un autre, cela le fait disparaître à l'affichage, ce qui n'était pas le cas avant.
Je vous met une vidéo en pièce jointe pour une meilleur compréhension
Y aurait il une variable ou un paramétré qui aurait modifié cela ?
(je travail sur autocad 2013)
Merci de votre aide
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
679 Visites
2 Réponses
Message 2 sur 3
tramber
Solution acceptée
Tape donc CONFIG3D et intervient sur l'accélération matérielle en l'allumant ou en l'éteignant.
Cette manip de base devrait t'aider mais .... ôh surprise, je croyais avoir lu 2023...
C'est 2013. Pas sur que ca soit déjà en place. Auquel cas il faut trouver ce réglage dansles options, je ne sais plus quel onglet si ce n'est  "système" et la Performance graphique.
0 J'aime
Message 3 sur 3
pigeon.thomas
En effet cela fonctionne très bien, je te remercie.
Oui Autocad 2013... je sais...
Du coup pour ma part c'etait :
 - CONFIG3D
 - Ajuster manuellement
 - Puis j'ai coché "activer l'accélération matérielle
Merci encore pour ta réactivité et ton aide !
0 J'aime
