Possible d'importer sur Plant 3D un nuage de point a l'aide d'un Scanner ?
reivilOLednas
456 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
reivilOLednas
Bonjour,
Je voulais savoir s'il était possible d'importer sur Plant 3D un nuage de point a l'aide d'un Scanner pour faire des étude de revamping.
L'objectif serait de scanner des installations de tuyauterie complexe avec beaucoup de tuyauterie dans tout les sens, de l'importer sur plant 3D afin de proposer des améliorations.
cdt
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
PLT 3D Scanner
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
457 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
acivel
Bonjour,
Tu peux importer ton nuage de point dans PLANT 3D de la même façon que dans Autocad. Tu retrouves les mêmes fonctions entre les 2 logiciels.
Tu importes ton nuage de point comme XREF en choisissant d'attacher un nuage de point, dans l'idéal importe ton nuage de point en .rcp afin de pouvoir récupérer les traits d'axe des tuyauteries par exemple.
Message 3 sur 5
reivilOLednas
Salut,
Merci pour ta réponse.
As tu déjà travaillé avec cette méthode (SCAN TO PLANT3D)? Si oui connait tu des Scanners idéale pour la tuyauterie Industriel?
Faut-il des logiciels en plus ?
Merci d'avance 😀
0 J'aime
Message 4 sur 5
acivel
Solution acceptée
Salut,
Nous travaillons de cette façon depuis 3 ans pour tous nos projet.
Nous avons un scanner de la marque FARO, il te faudra un logiciel qui te permettra de créer ton nuage de point, nous utilisons le logiciel FARO mais Recap fait également le job.
Si tu as des questions n'hésite pas.
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @reivilOLednas
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
