Pliage Plier Tordre Déformer Retour de surface, solide
Non applicable
4 586 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour à tous et toutes,
Je cherche à plier une feuille de papier, une planche, une surface ou un solide sur Autocad selon un degré variable (45°, 40° comme vous voudrez...) pour faire un retour, un angle quoi, je ne sais pas comment vous appelez cela.
J'ai essayé avec les maillages donc avec les surfaces, mais ça ne marche pas, je n'ai pas la main pour sélectionner juste la maille que je veux plier ou tordre. J'ai bien consulté l'aide, mais j'ai pas bien compris apparemment.
Merci de votre aide.
Virginie
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 587 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
kwizats_haderack
Bonjour Virginie,
un petit dessin vaut souvent mieux qu'un long discours .......
Peux tu nous faire un petit croquis à main levée de ce que tu veux ?
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
un voici une capture d'écran
Merci d'avance
0 J'aime
Message 4 sur 8
Non applicable
Il y a des jours comme ça, tout est difficile
je ne comprends pas pourquoi parfois comme par exemple, ben maintenant Smiley frustré  quand je sélectionne 2 lignes pour les tirer ensemble, il n'y en a qu'une seule qui suit, l'autre a décidé de ne pas bouger (alors que je l'ai sélectionnée, F3 et F4 activé siouplait), j'ai beau refaire les lignes en 2D, ça ne vient toujours pas ensemble.
et pour les mêmes lignes, je n'arrive pas à les JOINDRE pour pouvoir faire un BALAYAGE ensemble. J'ai essayé REGION, mais aucun objet n'est reconnu...
je suis coincée, je ne peux pas avancer...
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
Solution acceptée
Salut,
je ne connais pas la technique sur AutoCAD pour faire ce que tu veux faire. Si la pièce avait été pleine, c'est facile : tu dessines le profil et tu extrudes. Mais là, comme la pièce est ajourée, y compris dans les plis, là je ne sais pas. Avec Inventor, ça doit être possible (avec réserve) mais avec ACAD ???
Cependant, je suis assez dubitatif sur la réalisation d'une telle pièce ajourée pliée, mais je ne suis pas spécialiste de la tôlerie fine, je fais seulement de la tôlerie épaisse (chaudronnerie à partir de 4 mm). Je n'aurais pas fait une telle conception pour éviter des déformations trop importante du motif et déchirures au pliage.
Je laisserais une bande de tôle pleine dans la zone d" déformation du rayon de pliage et ajourerais le reste des surfaces pleines. Et là, ACAD serait capable de le faire :
1- Profil de la pièce puis extrusion.
2- Ensuite dessin des motifs sur chaque face et extrusion + différence.
JM
0 J'aime
Message 6 sur 8
Non applicable
1000 Merci
Je vais essayer avec juste le dessin non extrudé (que j'extruderai après le pli).
en fait c'est du pmma ou du bois avec un pliage à chaud ou avec presse, les motifs ici n'étaient certes pas ceux faits pour le pliage,
mais 4 mm c'est pas du gros pour moi.
et puis ce n'est que du dessin pour l'instant.
A bientôt.
0 J'aime
Message 7 sur 8
Non applicable
Bonjour triomphaction,
Je n'ai pas répondu car ton motif me paraissais trop complexe, mais regarde ici cela peux t'intéresser.
Olivier
0 J'aime
Message 8 sur 8
Non applicable
Bonjour et Merci à tous pour votre aide,
Je vais essayer avec INVENTOR
à bientôt
Virginie
0 J'aime
