[Plant 3D 2023] Exportation projet au format STEP
julien_petry
512 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
julien_petry
Bonjour à tous,
J'ai besoin de faire une conversion de mon projet plant 3D vers un format STEP.
Est-il possible de faire cette conversion facilement sans passer par 3 logiciels différents ?
Pour le moment j'ai essayer d'exporter ma maquette en DWG avec la commande EXPORTOAUTOCAD puis ouverture sur Inventor seulement quand j'ouvre le DWG sur Inventor la maquette est en filaire avec impossibilité de refaire une exportation.
Merci d'avance pour vos réponse.
0 J'aime
513 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Caderix
Bonjour,
Avez-vous essayé ces méthodes ?
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-expo...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 6
Eintoan
Bonjour,
Si tu enregistre ton fichier autocad en dxf ou en dwg c'est normalement possible en passant par fusion
Cdt
0 J'aime
Message 4 sur 6
DVaquand
Bonjour
Pour une export DWG en STEP utilisez AutoCAD Mechanical
Vous faites une exportation Plant 3D vers AutoCAD "ExportToAutoCAD" en faisant attention aux XREF, s'il y en a.
Puis sous Mechanical vous exportez en STEP "_STEPOUT"
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Message 5 sur 6
manon_puel
Bonjour @julien_petry
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 6 sur 6
julien_petry
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, je vais essayer vos solutions et je reviendrais vers vous pour vous dire si c'est ok
