Objet, ligne, polyligne tout est lié
Non applicable
1 705 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
Non applicable
Bonjour
Mon problème est que quand un objet (douche) ou des lignes ou des poly-lignes se touche , je ne peux plus étirer, déplacer, sans que tout ce qui se touche bouge en même temps !!!! Quelle commande est activée ?
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
1 706 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
Caderix
Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses. Les objets peuvent être des blocs, des groupes ou il peut y avoir des contraintes paramétriques sur ces objets.
Auriez-vous un exemple de dwg à nous fournir pour tester ?
Merci
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 16
Non applicable
Voilà
Si je veux étirer le polygone la porte suit .. Si je veux déplacer la polyligne le polygone suit ????
0 J'aime
Message 4 sur 16
Caderix
Solution acceptée
Oui, c'est bien cela, il y a des contraintes paramétriques.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 16
ml-cad-121
Bonjour,
Le comportement que vous décrivez est normal car il y à 2 contraintes "Coïncidence" qui lie tout l'ensemble des différents objets.
Voir cercles rouge sur la PJ.
Par contre si vous étirez vote polyligne vers la bas en utilisant les grip du bas la porte ne suit pas ! Et c'est normal car la contrainte est sur le coin supérieur gauche de la polyligne.
0 J'aime
Message 6 sur 16
Non applicable
Merci en effet j'ai beaucoup de contraintes !! mais quelle est l'icone ou la commande pour enlever les contraintes quand je dessine ??
0 J'aime
Message 7 sur 16
ml-cad-121
Vous souhaitez les supprimer totalement ?
0 J'aime
Message 8 sur 16
Non applicable
Je souhaite supprimer toutes les contraintes dans le même dessin,  et ne plus en avoir quand je dessine ..
En fait il  a un raccourcis clavier qui a du être effectuer (mon chat !!) que je ne connais pas
0 J'aime
Message 9 sur 16
ml-cad-121
Solution acceptée
Cf la capture de Caderix :
Dans le menu "Paramétrique" vous avez une commande "Supprimer les contraintes". Vous devez simplement sélectionner les objets des quels vous souhaitez supprimer les contraintes puis cliquer sur cette commande.
Par contre la suppression est définitive...
0 J'aime
Message 10 sur 16
Caderix
Solution acceptée
C'est là :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 11 sur 16
Caderix
Solution acceptée
Vous avez peut-être activé par erreur la déduction des contraintes :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 12 sur 16
Non applicable
Je n'ai pas cet icône !!!
0 J'aime
Message 13 sur 16
Non applicable
MERCI beaucoup !!!
0 J'aime
Message 14 sur 16
ml-cad-121
Chez moi, activé ou désactivé cette commande ne change rien du tout ... est ce normal ?
0 J'aime
Message 15 sur 16
Caderix
Pour l'afficher dans la barre de tâche, il faut cliquer ici et ici :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 16 sur 16
Caderix
Non, ce n'est pas normal, mais pour voir les contraintes créées automatiquement, il faut les afficher.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
