Salut,
Pour la petite histoire, à la sortie des AutoCADs 2009 avec le ruban, AutoCAD avait encore 4 espaces de travail;
- Dessin et annotation
- Eléments de base 3D
- Modélisation 3D
- AutoCAD classique
A noter:
Depuis AutoCAD 2015, il n'y a plus d'espace de travail AutoCAD classique. Il faut se le créer.
Dans les 3 premiers espaces de travail, il n'y avait plus les menus déroulants. Pour les afficher, il fallait mettre la variable système menubar à 1.
Dans l'espace de travail AutoCAD classique, les menus déroulants étaient affichés par défaut.
Dans AutoCAD Architecture 2009, c'était différent.
En effet, avec AutoCAD Architecture, on peut travailler avec 2 profils.
Un profil AutoCAD Architecture an tant qu'AutoCAD, c'est-à-dire qu'on lance AutoCAD Architecture avec un profil AutoCAD mais sans les objets AEC ou un profil AutoCAD Architecture avec les objets AEC.
Dans ce profil AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD, il y avait les quatre espaces de travail cité plus haut. Il y avait donc la même chose avec les menus déroulants et la variable système menubar.
Dans le profil AutoCAD Architecture, il en est autrement.
En effet, il n'y a avait que l'espace de travail Architecture avec le ruban. et pas de menus déroulant. C'est toujours le cas.
Si on faisait apparaître les menus déroulants en mettant la variable système menubar à 1, il n'y avait que le menu Express (Express Tools), à condition qu'on ai installé ceux-ci à l'installation. C'est toujours le cas.
Pour avoir les menus déroulants Fichier, Edition, Affichage, Insertion, Outils, Dessin, etc, il fallait compiler avec le CUI en important cesdit menus depuis le CUI ACAD.CUI. C'est toujours le cas.
A noter:
Si l'installation d'AutoCAD Architecture a été faite en brut de décoffrage, il n'y a pas de profil AutoCAD qui aura été installé et il n'y aura qu'un seul icône AutoCAD Architecture d'installé sur le bureau de Windows.
Dans les options d'AutoCAD Architecture > onglet Profils, il n'y aura q'un seul profil; AutoCAD Architecture (Métrique).
Si toutefois, l'installation d'AutoCAD Architecture a été faite en prenant soint d'aller dans les options d'installation et de mettre Oui à Créer un profil AutoCAD, il y aura deux icônes sur le bureau de Windows. Une Icône AutoCAD Architecture 20XX (Métrique) - Français (French) et une icône AutoCAD Architecture 2018 - Français (French) en tant qu'AutoCAD.
Il y aura aussi dans les options d'AutoCAD Architecture > onglet Profils, il y aura deux profils.
AutoCAD et AutoCAD Architecture (Métrique).
@Anonymous,
Si, lorsque tu travaillais avec AutoCAD Architecture 2009, tu avais les menus déroulants que tu souhaites, il y a deux raisons. A toi de t'en souvenir.
La première; tu travaillais avec AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD avec l'espace de travail AutoCAD classique et donc, les menus déroulants étaient affichés par défaut.
La deuxième; Tu travaillais avec AutoCAD Architecture et les objets AEC et l'espace de travail Architecture et dans ce cas, les menus déroulant souhaités on été affichés avec la compilation du CUI comme je l'ai expliqué plus haut.
Cependant, voici une vidéo expliquant comment se créer un espace de travail AutoCAD classique, avec AutoCAD Architecture, tu tu n'en à pas et que tu souhaites utiliser AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD.
Toutefois, si tu souhaites utiliser AutoCAD Architecture avec les objets AEC, à toi de compiler ton CUIX pour avoir les menus déroulants que tu souhaites
StevenCe post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton
APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
