Annonces
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Impression dwg vers pdf
cedric_crouzet
767 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
cedric_crouzet
Bonjour,
Lors de l'impression avec la commande TRACER d'un dwg vers l'imprimante pdf d'Autocad, ou se trouve la possibilité que le logiciel propose automatiquement le répertoire d'origine du dwg et non le répertoire par défaut.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
768 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
maxime_hubert_boulongne
Bonjour,
Ci-dessous un image résumant les étapes pour l'impressions au format PDF d'une présentation autocad.
J'espère que cela vous aidera.
0 J'aime
Message 3 sur 7
cedric_crouzet
Certe, mais je ne voudrais pas avoir à choisir dans la fenêtre de destination "ou placé le fichier"; comme un "enregistrer sous" propose par défaut le répertoire du fichier d'origine.
0 J'aime
Message 4 sur 7
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
Depuis AutoCAD 2019, il existe la variable PLOTTOFILEPATH qui définit le répertoire proposé.
Il suffit d'ajouter cette ligne de commande dans un bouton à cliquer avant d'imprimer, ou bien modifier le bouton de tracer (menu / ruban / barre d'outil) pour ajouter cette ligne
(command "PLOTTOFILEPATH" (getvar "DWGPREFIX"))
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 5 sur 7
manon_puel
Bonjour @cedric_crouzet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 6 sur 7
DOMICREA
Solution acceptée
Voir ce lien aussi :
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/how-to-make...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 7 sur 7
manon_puel
Je viens d'accepter certaines réponses de @O_Eckmann et @DOMICREA comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
0 J'aime
