Diamètre cercle Bloc dynamique Autocad LT 2022
Non applicable
897 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
En parcourant les forum je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème.
J'ai créé un bloc dynamique d'un cercle avec une action d'étirement linéaire sur Autocad LT 2022.
Je peux donc modifier le rayon du cercle et il augmente ou diminue suivant la valeur que l'on rentre. Jusque là tout va bien, en revanche, impossible de rentrer le diamètre ou même d'avoir juste sa valeur.
Ma question est donc, est-il possible d'afficher le diamètre d'un cercle lorsque on rentre son rayon dans un bloc dynamique ?
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
898 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Caderix
Solution acceptée
Bonjour,
Pour modifier le diamètre d'un cercle dans un bloc dynamique, vous pouvez utiliser cette solution :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 4
_Steven_
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
Après avoir suivi les recommandations de @Caderix pour la création d'un bloc dynamique circulaire,
voici comment afficher le diamètre du cercle lorsqu'on indique le rayon.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 4 sur 4
Non applicable
Solution acceptée
Merci @_Steven_ et @Caderix ça fonctionne parfaitement.
0 J'aime
