Depuis Excel récupérer nom des onglets d'un fichier
Non applicable
5 438 Visites
96 Réponses
Message 1 sur 97
Non applicable
Bonsoir,
je souhaiterai récupérer depuis excel par une macro VBA le nom des onglets d'un fichier Autocad LT, est ce possible?
exemple dans une Inputbox je rentre adresse du dessin
c:\dessin1.Dwg
la macro me donne le nom des differentes présentation(layout) présente dans ce fichier.
Ca me serait très utile
Merci
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
5 439 Visites
96 Réponses
Replies (96)
Message 81 sur 97
Non applicable
Bonjour,
J'ai testé la nouvelle version et il ne m'affiche pas les présentations la messagebox marque pourtant que c'est fait?
0 J'aime
Message 82 sur 97
Non applicable
bizarre.
quelle version d'autocad utilises tu?
juste apres l'execution,
peux tu ouvrir le bloc note, faire edition/coller, enregistrer le fichier
texte et le joindre à ton message s'il te plait.
0 J'aime
Message 83 sur 97
Non applicable
Bonjour,
Je suis sous
Autcad LT 2004
EXCEL2000
0 J'aime
Message 84 sur 97
Non applicable
aux autres participants du forum : Avez vous le même pb?
0 J'aime
Message 85 sur 97
Non applicable
peux tu faire le copier coller pour que je puisse comparer, merci.
0 J'aime
Message 86 sur 97
Non applicable
Bonjour Laurent
j'ai essayé ta dernière version elle fonctionne avec autocad 2007
j'ai ajoute le module 97 et avec excel97.
aurais tu une idée sur l'autre question ????
Michel a
0 J'aime
Message 87 sur 97
Non applicable
Bonjour Michel A,
pardon, mais là je perds le fil de la discussion.
aurais-tu l'amabilité de me rappeler ta question.
merci.
0 J'aime
Message 88 sur 97
Non applicable
ma question est là......Laurent, merci de ton aide
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=598351
Michel a
0 J'aime
Message 89 sur 97
Non applicable
Bonjour,
Merci de vous intéresser à mon probème
Donc les problèmes sont que j'ai rien qui s'affiche malgré que une messagebox m'indique opération terminée.
Je suis obligé de laisser activer autocad2000-2008 car si je selectionne autocad 2004-2006, message "Données Hors programme inacessible"
Voila le coller fais avec éditionsOuverture d'un fichier au format AutoCAD LT 2004/AutoCAD 2004.
Remplacement de [bold] par [simplex.shx].
Remplacement de [bold.shx] par [simplex.shx].
Régénération du modèle.
Commande: presentation
Entrez l'option de présentation
[Copier/EFfacer/Nouv/Gabarit/Renommer/Sauvenom/Etablir/?] <établir>: ?
Présentations actives:
Présentation: A3 Nom de bloc: *Paper_Space11.
Présentation: A3 futur Nom de bloc: *Paper_Space66.
Présentation: A4 Nom de bloc: *Paper_Space67.
Présentation: A4 futur Nom de bloc: *Paper_Space.
Commande: copierhist
0 J'aime
Message 90 sur 97
Non applicable
bonjour,
pour autocad LT, il est impératif de choisir la version Autocad LT 2000-2008
les autres versions sont réservées à Autocad et Autocad map.
par la suite, il faut s'assurer que le raccourcis va bien chercher autocad
LT 2004
(mon test a été fait avec autocad map 2007 et autocad LT 2006).
si ce n'est pas le cas, cliquer [...] et aller chercher autocad LT dans
c:\program files\etc..
0 J'aime
Message 91 sur 97
Non applicable
Re Bonjour,
Rectification, çà marche au poil pour les fichiers en Réseau et sur les disques locaux
Je vais me faire appeler Arthur -_-
en fait çà marchait la 1ère fois que tu me l'a envoyé sauf que affichage était décaler en fait à l'ecran ma feuille débutait a la colonne J, hors les données sont sur la colonne A B C
Pas Tapper - _-
Le seul problème bizarre ,c'est que si je selectionne ce qui devrait etre ma version autocad(Autocad2004LT, en prenant autocad2004-2008, çà marche pas par contre si je laisse de base Autocad2000-AUTOCAD2008, çà marche. Cela dit c'est peu être du que ma version Autocad2004LT est une Mise à Jour de Autocad2000LT,
Pour quitter l'userform, j'ai rajouté
FacadExcel.hide
UN GRAND MERCI AU DIFFERENTES PERSONNES QUI M'ONT AIDES A RESOUDRE CE PROBLEME
L'interet de cette macro:
Un nom de fichier plus court
Un gain de temps ENORME
Une liste de plans Soignée
Encore MERCI
0 J'aime
Message 92 sur 97
Non applicable
content d'avoir répondu à ton besoin. De mon coté j'ai appris pas mal de
chose avec ce code que je pourrai facilement adapter à d'autres besoins.
une derniere chose, tu as AutocadLT2004 et pas Autocad2004
niveau programmation, ça n'a rien à voir, c'est pour cela que tu dois
choisir AutocadLT2000-2008 et pas autocad2004-2006.
C'est certainement mon programme qui manque de clarté.J'ai donné plusieurs
possibilités, car je me suis rendu compte que tu n'etais pas le seul à être
interressé par ce bout de programme.
a+
0 J'aime
Message 93 sur 97
Non applicable
Re bonjour,
C'est sur que tous ceux qui sont en lt et ui galèrent lorsqu'il ont une montagne de plans à envoyer et lister l'ensemble pour que celui qui reçois ne nage pas dans la tonne de plans s'ils sont pas répertoriées, sont très intérèssés.
Imagine des fois dans 1 fichier j'ai 10 présentation, dur pour mettre un nom au fichier qui reprenne le nom de chaque plans avec leurs indices -_-.
Maintenant c'est possible( miam)
0 J'aime
Message 94 sur 97
Non applicable
Bonjour
intéresser par votre fichier je voudrais savoir si celui-ci pourrait fonctionné sur une version autocad 2017 ou 2018 et excel 2016. merci
0 J'aime
Message 95 sur 97
rebcao
Solution acceptée
jour,
Je découvre ce sujet très ancien qui a été réactivé ces jours ci !
On a effectivement tendance à penser que les versions LT ne permettent pas grand chose… Mais voici duex vidéo qui illustre les possibilité avec une version LT...
Dans la vidéo, je mentionne un problème avec les APOSTROPHES ! Plus de problème on peut les utiliser !!!
Et il y a tellement d'autres possibilités avec des versions LT et du coup valable aussi pour les versions FULLs...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 96 sur 97
Non applicable
Merci Christian,
Mais je suis un petit novice dans ce domaine.
1° Comment fait-on pour avoir la palette ARICAD.
2° Je suis tombé également sur ton scandxf il exporte les présentations mais pas dans excel pourquoi ?
Merci
0 J'aime
Message 97 sur 97
rebcao
Solution acceptée
Il s'agit en fait d'un développement parmi d'autres que tu trouveras ici...
Pour info, la palette ARICAD correspond à un GROUPE de PALETTES, la palette s'appelle :
   01-Presentation-Page_de_garde-V1.xtp
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
