COTATIONS DECALEES
COTATIONS DECALEES
soulas_architectes_urba
2 396 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
COTATIONS DECALEES
Bonjour,
J'ai des côtes qui se sont décalés sur un dessin de façon incompréhensible lorsque le calque cotation a été dégelé.
Tout le dessin est bien dans un plan X/Y sans point sur l'axe Z qui aurait pu perturber la cotation.
Les cotations semblaient bien avoir des points d'accroches sur des lignes ou des points précis.
Lorsque le calque a été dégelé nous nous sommes retrouvés avec des cotations complètement décalées dans l'espace.
Y aurait-il une explication à ce phénomène ?
Merci.
0 J'aime
2 397 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
tramber
Il ne fallait pas travailler avec ce calque gelé car des cotations ont perdu leur associativité pendant un travail qui a vu disparaitre ou déplacer (par exemple) des entités sur calque non gelé servant à des cotations. Vu l'image c'est indéniable. Enfin cela parait indéniable...
Si je supprime ou modifie fortement une poyligne (en la raccordant à une autre par exemple) la cotation qui est attachée peut tout à fait se déglinguer !
C'est ce qui a dû se passer pour plein d'objets. C'est mon diagnostic vu d'ici.
Il y a aussi l'explosion des blocs contenant des dims à d'autres échelles qui peuvent créer des surprises, mais tant des pertes de points d'attachement...
0 J'aime
Message 3 sur 8
Merci pour cette réponse!!!
Mais du coup, je m'interroge sur la façon de travailler avec un dessin contenant beaucoup d'informations .
Une fois que la cotation est mise en place sur le dessin il faut la garder active/non gelée de façon à toujours vérifier l'associativité des cotations et des polylignes ? Au vu des informations présentes aujourd'hui sur le dessin cela me semble compliqué de travailler avec les cotations toujours actives. Quel conseil me donneriez-vous pour ne pas que cela se reproduise ?
0 J'aime
Message 4 sur 8
tramber
Euh,...
Lire la ligne de commande !
Je sais que ma réponse est bête et méchante mais le fait est qu'une associativité perdue est toujours signalée, je vérifierai dans un cas de gel...
Il faudrait avoir le dessin sous la main pour juger. Car mon explication tient pour quelques cotations sur objets explosés ou torturées à coup de raccords et de PEDIT. Sur l'image on perçoit quand-même une quantité !
0 J'aime
Message 5 sur 8
-didier-
Coucou
Il est aussi possible que ce soit une souci de définition du style de cotation.
Si on insère un fichier dans un autre c'est le style de cotation du dessin d'accueil qui compte.
C'est souvent le cas lorsque les gens ne prennent pas soin de nommer intelligemment spécifiquement les styles (textes ou cotation) en gardant les valeurs par défaut d'AutoCAD (ISO25 et standard)
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 6 sur 8
patrick.emin
Bonjour @soulas_architectes_urba
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 7 sur 8
x-all
calmos patrick... aucune solution pour l'instant juste un diagnostic et des remarques... 🙂
Bon, si tu as encore une version avec les cotes en place, tu peux essayer peut être un DIMDISASSOCIATE. ça laisse les cotes en place mais les décroche de tes points d'association. Si le calque est gelé, et que la commande passe pas essaye de les placer dans un bloc?
J'ai le pb quand je déplace des morceaux de dessin dans l'EO. si un seul coté est accroché ça met le boxon. Un DIMDISASSOCIATE avant le déplacement fait que ça marche sans pb
0 J'aime
Message 8 sur 8
nG!Hebus
**Tape sur son écran**
Mais qui s'amuse à caché les côtes pendant un déplacement du plan...
PS: J'ai des soucis mais je sais pourquoi ( je côte en EP 😮 )
Vérifie l'association des cotations aussi dans le format. J'ai déjà eu le soucis avec des styles de côtes qui associées à des éléments et qui bougeaient bien et d'autres styles de côtes qui ne voulaient pas bouger... **Sélection multiple**, **changement de style**,**déplacement**,**Sélection multiple**,**changement de style** mais c'est pas une solution sur la durée...
_________________________________________________________________________________
Apprendre chaque jour est une chance que certains oublient de saisir !
0 J'aime
