Comment prévenir un team de dessinateurs en cas de changement d’un xref
Non applicable
1 279 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
Non applicable
Bonjour
Je suis en charge de préparer les fonds de plans xref pour une équipe de dessinateurs, les dessinateurs attaché en xref le même plan de bâtiment pour le projet, existe-t-il un moyen pour faire apparaître sur le poste de travail d’un dessinateur une boîte de message lorsque je modifie l’xref commun avec un texte expliquant la modification qui a eu lieu sur le xref
Un grand merci
Olivier
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 280 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
Kevin_Megel
hello deux cas de figure possible,
Si la xref est modifier le dessin ou il y a la xref mettra un point d'exclamation et demandera une maj (si le dessin n'est pas déjà ouvert)
Sinon il faut envoyer un mail a l'équipe des dessinateur pour dire que cette xref est changé !
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 15
Non applicable
Ok merci,c'est quand meme dommage qu'Autodesk n'a pas prévu une option boite de dialogue permettant d'informer le dessinateur d'une modification dans son xref sans devoir contrôler son plan pour verifier le changement
un grand merci pour ta réponse
Olivier
0 J'aime
Message 4 sur 15
x-all
j'aurai dis pareil... un peu de communication. ça les changera des archi qui sont spécialisés dans la conception de jeux des 7 erreurs: "veuillez trouver ci joint le nouveau plans" (et démerde toi pour savoir ou j'ai fait une modif...)
Il y en a même qui te balance ça sans faire une référence à une affaire en particulier (tu as qu'a ouvrir les plans pour savoir de quel chantier on parle)...
Quand on travaille en équipe, un peu d'attention à la suite de la chaine devrai être le minimum par politesse. Mais de communiquer par mail en prenant un peu de temps pour rédiger et expliquer peut aussi sauver les miches.
Récemment un sous traitant voulait me la faire à l’envers car il était soit disant pas au courant de modifs, ça m'est retombé sur le bureau après 15j de boxon sur le chantier ou les "cons du BE" en on pris plein la tronche. Quand j'ai été convoqué pour des explications par la MO, Je lui ai ressorti les mail ou je renvoyai les indices avec la localisation et le pourquoi. Le MO était scotché devant la mauvaise foi du bonhomme car bien sur, même s'il était en copie des mail, il ne les avait pas lu... pas plus que l'entreprise
Mais là, c'est plu de ma faute, alors finalement c'était plus si grave, ils ont trouvé un arrangement...
0 J'aime
Message 5 sur 15
patrick.emin
Bonjour,
Avez vous regardé si cela pouvait vous aider?
AutoCAD 2018 Aide: XREFNOTIFY (variable système)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/FRA/?guid=GUID-D97BECAD-2380-4CA3-896C-A6896BE112F7
Ou utiliser le fil de conception:
AutoCAD 2018 Aide: OUVRIRFILCONCEPTION (commande)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/FRA/?guid=GUID-BDBF4B58-419A-4B09-BB02-6B6C22AD7EA5
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 15
Non applicable
Hahahahah la vie de chantier, le dessinateur maillon indispensable dans un projet et si peu valorisé je connais ça, bien joué en tout cas
0 J'aime
Message 7 sur 15
Non applicable
Ah super Patrick je vais aller lire cet article sur le fil de conception un grand merci
0 J'aime
Message 8 sur 15
Kevin_Megel
Oui je suis d'accord pour la com, c'est la partie la plus importante.
Je préconise quand même d'avoir des réu régulier entre dessineux déjà pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'il se passe si jamais vous êtes nombreux ! J'ai déjà eu des société ou il y avais 0 com et le résulta à tjr été mauvais !
Kevin Megel
0 J'aime
Message 9 sur 15
kno.al
Tu as la possibilité aussi de travailler avec le logiciel Autodesk Design Review (gratuit), qui te permet de créer des jeux d'annotations sur les plans à transmettre.
En gros : Une fois tes plans finis sur Autocad, tu enregistres et exportes en .DWF.
Tu ouvres avec Design Review, tu annotes toutes les modifications apportés sur les plans entre les 2 versions, ce que tu attends, etc.
Tu enregistres ton DWF.
Tu envois ton DWG et ton DWF. (via eTransmit)
Les dessinateurs ouvre le DWG et ouvre la palette Gestionnaire des jeux d'annotations, ouvre le DWF et là, ils pourront voir toutes les "informations annotées" apportées.
A360 est une bonne solution aussi.
0 J'aime
Message 10 sur 15
GRANQUEAxetud
Bonjour,
Une solution consisterai a travaillé sur un Cloud A360. Il me semble que cela permet d'avoir un bon suivi des modifications.
Autre logiciel, BIM 360 DOC, pour la gestion documentaire.
Dans les deux cas, je n'ai pas testé car pas eu l'occasion mais selon les demos ça fonctionne bien une fois bien configuré.
0 J'aime
Message 11 sur 15
Non applicable
Solution acceptée
Super un grand merci pour toutes vos solutions je vais regarder ça demain et vous tiens au courant, mais il est quand même dommage que l’on doivent tjrs passer par des solutions 360 ou compte autodesk, cela est toujours tellement mal documenté et pas de procédure ou tuto propose par autodesk voici le pack de logiciels et demerde toi l’equipe Avec qui je travaille ne sont pas tous des jeunes et cela donne l’impressiOn d’encore alourdir leur quotidien et n’ont pas forcément le courage de changé leurs habitudes, il serait tellement simple au sein d’autocad De prévoir ce genre de petite boîte de message interractif ou l’on pourrait assigner un message à l’ouverture d’un plan (je vais quand même me pencher sur l’outil conception cité plus haut) si je ne trouve pas mon bonheur je passerai par la programmation et ne manquerai pas de partager ma routine, mais pfuuuu je n’avai Plus très envie de mettre à nouveau les mains dans le cambouis encore merci à tous en tout cas c’est très chouette de pouvoir s’echanger Des idées et des expériences entres nous bonne journée
Message 12 sur 15
lescouet_lilian
Bonjour à toutes et tous,
L'alerte AutoCAD ne suffit elle pas ?
AutoCAD MAP 3D 2018 Covadis 16.0d
Forums : http://genie-civil.bbactif.com/
0 J'aime
Message 13 sur 15
Non applicable
Bonjour Lilian Non malheureusement, car ok Autocad specifie un changement dans l'XREF, mais si tu ne fais pas un nuage ou une remarque sur le plan meme, l'utilisateur ne sait pas ou est le changement, mais un fichier texte reprenant l'historique descha,gement serait tellement pratique Bonne journée Olivier
0 J'aime
Message 14 sur 15
rebcao
Bonjour,
La mise en évidence des modifications importantes passent comme tu le précises par un calque dans lequel on place un nuage de révision et une Ch'Tite ligne de repère ! C'est exactement ce qui se fait dans REVIT !
La seule différence REVIT permet de gérer un tableau déclaratif des indices directement dans le PROJET ! Avec AutoCAD à nous de nous créer nos outils !
En résumé créer un calque appelé par exemple   Z_MODIF_2018-01-11_c'est quoi la MODIF !!! dans lequel on place le nuage et la ligne de repère et gérer un tableau EXCEL (partagé) qui peut-être lié dans les différents dessins !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 15 sur 15
Non applicable
Salut, chez nous on crée le XREf avec un indice dans le nom du fichier ex : Plan R1-A.dwg
comme cela si tu fais des modiciations, tu change le nom du fichier XREF : Plan R1-B.dwg
en faisant cela, les utilisateurs verront en rechargent leur fichier qu'il n'y a plus de fond de plan donc, il devront la remettre à jour en allant manuellement rechercher le fichier.
C'est à l'utilisateur de voir se qui a changer. Plusieurs cas possible :
- un Calque par indice reprennant ce qui a changer
- un calque indiquant ce qui a changer avec les éléments modifié.
- etc...
pour moi la meilleur solution.
0 J'aime
