comment fait on pour faire des flèches avec la pointe dans AutoCAD ?
Non applicable
88 800 Visites
19 Réponses
Message 1 sur 20
Non applicable
bonjour à tous,
comment fait on pour faire des flèches avec la pointe de manière simple comme quand on trace une ligne mais avec une pointe en plus?
merci
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original:flèches!
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
88 801 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Message 2 sur 20
Kevin_Megel
commande LREPERERAP
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 20
Non applicable
c'est possible de faire plus que 2 "virages" pour la flèches avec cette commande ou pas?
0 J'aime
Message 4 sur 20
Kevin_Megel
Non, mais pourquoi tu aurais besoin de faire plus de 2 "virages" ?
Kevin Megel
0 J'aime
Message 5 sur 20
Non applicable
c'est un schéma électrique assez rempli et c'est donc pour pouvoir passer là ou il y a de la place.
0 J'aime
Message 6 sur 20
braudpat
Hello
C simple !
1) Tu utilises des Polylignes avec une Largeur globale = ZERO
2) Puis quand tu as fini de dessiner toute la Polyligne, tu la selectionnes et tu changes (par la Case de dialogue des proprietes)
les Largeurs de Depart et de Fin du 1er segment ou du dernier Segment (selon le sens qui t'interesse) ...
ou meme les DEUX, si tu veux une fleche a chaque extremite !
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 7 sur 20
Kevin_Megel
+1 avec BraudPat, je n'y pensai plus a cette solution car je l'utilise pas du tout 😛
Kevin Megel
0 J'aime
Message 8 sur 20
Non applicable
c'est sensé faire une pointe de flèche? parce que chez moi ça épaissit juste le 1er segment de ma polyligne
0 J'aime
Message 9 sur 20
braudpat
Hello
SVP pourrais tu lire correctement ma phrase : Je parle de Largeur de DEPART   ET  de Largeur de FIN !
Par exemple sur le dernier segment, tu indiques 1/2/3/xx en Largeur de DEPART et tu indiques ZERO en Largeur de FIN !!
et ce sera l'Inverse, si tu travailles sur le 1er segment ... ZERO au Depart et 1/2/3/xx a la Fin ...
Alors ?
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 10 sur 20
Non applicable
j'avais essayé de tracer toute ma fleche en polyligne c'est pour ca sa marchait pas je crois. j'arrive à utiliser votre méthode que pour la pointe (donc polyligne à un seul segment) après avoir tracer le corps de la flèche en ligne normal. c'est bien ce que vous m'expliquiez?
0 J'aime
Message 11 sur 20
Kevin_Megel
Non tu peux avoir une polyligne a plusieur segment, il sufit de selectioner le segment que tu veux changer.
Kevin Megel
0 J'aime
Message 12 sur 20
braudpat
Hello
Peut etre que je m'exprime mal !?
SVP tu regardes le DWG ...
Patrice BRAUD
0 J'aime
Message 13 sur 20
Kevin_Megel
non tu ne t'exprime pas mal, j'ai relu, et c'est claire et simple ton explication !
Kevin Megel
0 J'aime
Message 14 sur 20
Non applicable
ça y est! j'ai enfin compris, il m'a fallu faire plein d'essai avant. et voir qu'il fallait changer le sommet pour les 2 extrémités.
merci!! et dsl si je mets du temps à comprendre je viens de commencer à utiliser autocad.
Message 15 sur 20
Kevin_Megel
si tout est bon valide la reponse, pour clorre le sujet
Kevin Megel
0 J'aime
Message 16 sur 20
Non applicable
juste une dernière chose svp. c'est possible de régler la taille de la pointe de la fleche de la commande lrepererap qui est par défaut. et ne pas la changer à chaque fois dans les propriétés?
merci!!
0 J'aime
Message 17 sur 20
Kevin_Megel
Solution acceptée
dans le le style de cot il me semble (COTSTYLE)
Kevin Megel
0 J'aime
Message 18 sur 20
Non applicable
Salut Alex !
Honnêtement si tu n'avais pas expliqué le changement de sommet, je n'aurais pas compris non plus l'explication de Braudpat, il manque juste ce détail pour réussir du premier coup. Donc, oui, je confirme, il faut bien choisir sur quel sommet nous créons notre flèche. Pour cela, après avoir sélectionné la polyligne, allez dans propriétés -> géométrie -> Sommet courant et sélectionnez quel sommet doit contenir la flèche.
Vive autocad.
0 J'aime
Message 19 sur 20
bastien.gentesQB3BV
pourquoi ça ressemble a une formule magique?
0 J'aime
Message 20 sur 20
Vincent_CAVUOTO
Bonjour,
Voilà ma réponse en vidéo :
Comment réaliser des flèches sur AutoCAD
