AutoCAD : Xref Calques manquants
john.luffy2
1 114 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
john.luffy2
Bonjour,
Lors de l'insertion d'un fichier externe, plusieurs calques de ce fichier n'apparaissent pas sur mon plan de base. Aucun des calques n'est gelé ou autre.
Sauriez-vous d'où cela provient ?
Vous remerciant
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 115 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Y.AUBRY
Bonjour,
Il se peut qu'un filtre de calque soit activé.
Dans le gestionnaire des propriétés de calque, développe l'arborescence des filtres
Puis clique sur "Tous"
Ensuite regarde si ces calques ont bien une propriété "visible".
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 13
Y.AUBRY
Vérifie également si ton calque 0 est bien actif est visible (pour les blocs qui auraient été créé sur ce calque).
Si ce n'est toujours pas résolu, est-il possible d'avoir un e-transmit (Menu "Fichier/e-transmit") du plan en question pour pouvoir voir ce qui ne va pas.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 4 sur 13
john.luffy2
Qu'entendez-vous par "propriété visible" ?
Tous les éléments que je souhaite voir apparaître sont dans la liste des calques du fichier externe. Mais une poignée ne veut pas s'afficher. En regardant dans le gestionnaire de calques, rien indique un problème, ils apparaissent comme les calques qui sont visibles.
Je suis perdu.
0 J'aime
Message 5 sur 13
john.luffy2
Début de solution :
J'ai rechargé les fichiers externes. Passé de superposition à association puis à nouveau superposition.
+ Purge.
Là du coup, il ne me reste plus que quelques éléments invisibles et d'autres éléments "bizarres" qui se sont décomposés. Mais dans l'ensemble, c'est déjà plus lisible.
Bonne journée
Message 6 sur 13
Y.AUBRY
Comme tu dis, c'est tout de même bizarre comme réaction de la part d'AutoCAD.
Après sans les fichiers, c'est difficile de t'aider plus.
Bon courage et bonne continuation.
Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 7 sur 13
Vincent_CAVUOTO
Solution acceptée
Bonjour,
Je tenterais un contrôle ou une récupération du fichier de base.
Apparemment c'est le fichier que vous utilisez qui semble bugger...
À tenter 😉
Message 8 sur 13
patrick.emin
Bonjour @john.luffy2
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 9 sur 13
patrick.emin
Bonjour @john.luffy2 , avez-vous essayé la suggestion de @Vincent_CAVUOTO ?
0 J'aime
Message 10 sur 13
Kevin_Megel
J'ai déjà vu ce bug d'affichage avec plusieurs point
l'accélération matériel bug et il faut la désactiver (ou activer au choix)
Le dessin est a des années lumière du point zéro
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 11 sur 13
nathalie_zominyADCJ3
bonjour,
comment faites vous pour désactiver ou activer :
l'accélération matériel bug et il faut la désactiver (ou activer au choix)?
merci
0 J'aime
Message 12 sur 13
DOMICREA
Bonjour @nathalie_zominyADCJ3
Vous pouvez taper en ligne de commande : CONFIGGRAPHIQUE et ensuite dans Paramètres des effets Activer ou Désactiver l'Accélération matérielle
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 13 sur 13
bonjour,
Merci beaucoup, je viens de trouver ce qui ne marchait pas. j'ai libérer tous mes calques et je suis repartie .
merci
0 J'aime
