AutoCAD : Objets disparaissent derrière une image
thomasfreuchet
4 521 Visites
32 Réponses
Message 1 sur 33
thomasfreuchet
Bonjour,
Pourquoi, de manière irrégulière et aléatoire, quand on modifie des objets et qu'une image a été importée, les objets passent en dessous de l'image. Cela intervient souvent quand on fait disparaitre et apparaitre le calque des objets ou de la vue aérienne.
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (3)
4 522 Visites
32 Réponses
Replies (32)
Message 2 sur 33
Caderix
Bonjour,
Souvent ce problème est simplement dû au fait qu'AutoCAD n'a pas rafraîchi l'affichage (régénération)
Par le passé, AutoCAD ne régénérait pas souvent l'affichage automatiquement, aujourd'hui il le fait plus lors des zooms à la molette par exemple, donc souvent un régen (RG au clavier) corrige le problème.
Désactiver un calque et le réactiver ne régénère pas l'affichage ce qui peut occasionnellement causer ce souci, Geler et libérer régénère l'affichage.
A voir aussi du côté de l'accélération matérielle.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 33
thomasfreuchet
Bonjour,
J'ai vérifié le paramètre et il est bien activé.
En PJ, vous avez l'illustration pour un exemple, des objets sont situés sur la toiture mais ils sont affichés dessous.
Effectivement c'est occasionnel mais nous sommes obligés de répéter les manipulations pour les passer par dessus l'image.
0 J'aime
Message 4 sur 33
Caderix
Ben là pour le coup, on ne voit pas ce qui manque sur l'image 😉
Et un régénérer ne suffit pas ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 5 sur 33
thomasfreuchet
Effectivement le curseur de la souris n'a pas été prise en capture d'écran. Vous voyez les objets sur la toiture seulement car j'ai passé la souris sur la toiture qui les a pré-sélectionnés. Dès que la souris est situé autre part, les objets passent sous la toiture.
J'arrive à faire passer de nouveau les objets par dessus l'image en sélectionnant les objets et en les mettant par dessus l'image mais c'est des manipulations supplémentaires qui n'ont pas besoin d'être faite car mes objets ont toujours été au dessus de l'image.
0 J'aime
Message 6 sur 33
-didier-
Bonjour @thomasfreuchet
Je pense que mettre l'image en "arrière" avec la commande Ordretracé devrais résoudre le souci.
Ou bien, j'ai mal compris...
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 7 sur 33
thomasfreuchet
Bonjour @-didier-
Oui bien sur pas de problème pour remettre les objets par dessus l'image mais ce que je voulais montrer c'était que le problème est récurrent et fait perdre beaucoup de temps à long terme.
0 J'aime
Message 8 sur 33
-didier-
Je ne comprends pas le "côté récurrent", votre image est insérée comment ?
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 9 sur 33
thomasfreuchet
Bonjour @-didier-
Mon image vient d'Autocad, par l'outil géolocalisation. C'est une capture d'une zone géographique de mon lieu d'étude.
Le coté récurrent est que je manipule beaucoup les objets et les images avec les calques. Et qu'il est très commun de voir mes objets passer en dessous de mon image (sans que je fasse la manipulation pour, d'habitude les objets sont toujours dessus). Sur différent fichier et mes collègues ont le même problème.
Cordialement
0 J'aime
Message 10 sur 33
Caderix
Bonjour,
Je réitère ma demande, un REGEN ne suffit pas ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 11 sur 33
thomasfreuchet
Bonjour @Caderix
Excusez moi, je n'ai pas répondu à votre question. Non ca ne suffit pas, les objets restent toujours derrière l'image...
Merci
0 J'aime
Message 12 sur 33
Caderix
Ca, c'est plus bizarre.
Pouvez-vous nous transmettre une copie d'écran des boites de dialogue des commandes APROPOS et CONFIG3D ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 13 sur 33
thomasfreuchet
Dites moi si je vous ai envoyé les bons fichiers.
0 J'aime
Message 14 sur 33
thomasfreuchet
Les captures :
0 J'aime
Message 15 sur 33
Caderix
Merci pour les captures d'écran.
Pour information, il existe un correctif 2024.1.3, je ne suis pas convaincu que cela change quelque chose à ce souci, mais c'est toujours bon à prendre.
Pour le pilote graphique, le votre n'est pas très ancien (octobre 2023), mais plusieurs versions sont sorties depuis. C'est aussi toujours intéressant à mettre à jour.
Pouvez-vous vérifier que la variable DRAWORDERCTL est bien réglée sur 3 sur votre PC.
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 16 sur 33
thomasfreuchet
Ca marche, je vais voir pour faire les MAJ.
Je vous confirme que la variable est bien réglée sur 3
Merci
0 J'aime
Message 17 sur 33
Caderix
Est-ce que SORTENTS est réglé sur 127 ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 18 sur 33
thomasfreuchet
Oui c'est bien réglé sur 127
0 J'aime
Message 19 sur 33
Caderix
Essayez de mettre RTDISPLAY sur 0.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 20 sur 33
thomasfreuchet
C'est fait. Pour l'instant les objets sont toujours derrière l'image mais je verrais à l'utilisation si j'ai encore le cas.
merci
0 J'aime
