AutoCAD : Mise à l'échelle
mondetom
1 655 Visites
8 Réponses
Message 1 sur 9
mondetom
Bonjour,
Voici le problème. :
J'ai crée une présentation au format A3 avec une fenêtre également en A3.
J'aimerais mettre l'objet au format A3 à l’échelle 1, car les dessins dans l'espace objet son dans des rectangle au format A3.
Comment puis je faire pour que mes rectangle A3 corresponde à ma présentation A3.
Merci
Tom
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Mise à l'échelle
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 656 Visites
8 Réponses
Replies (8)
Message 2 sur 9
Kevin_Megel
bonjour,
je vous invite a regarder cette page pour votre problème : https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/FRA/?guid=GUID-645754CB-7CF4-418F-8FA3-43E54AACD692
Je vous invite également à regarder les zoom objet/fenetre
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
Message 3 sur 9
DOMICREA
Bonjour @mondetom
Plusieurs méthodes pour faire cela :
Si vous avez comme unité le mm.
Vous vous positionnez sur votre présentation et vous supprimez la fenêtre existante.
Ensuite vous tapez en ligne de commande FMULT, puis Entrée pour Ajuster (option par défaut) votre fenêtre s'adaptera à votre format de papier A3 (PDF sans marges) ensuite vous vous positionnez à l'intérieur de la fenêtre (espace objet de l'espace papier) et vous choisissez l'échelle 1:1, dans la liste des échelles de la barre d'état. Votre dessin sera à l'échelle 1/1 dans votre format A3. (Message modifié)
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 4 sur 9
reb_c1
Bonjour Tom,
Peux-tu publier ton dessin ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @mondetom
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 6 sur 9
patrick.emin
En attente d'informations, merci @mondetom
0 J'aime
Message 7 sur 9
_Steven_
Solution acceptée
@mondetom  a écrit :
Bonjour,
Merci
Tom
Mise à l'échelle
Bonjour @mondetom,
Votre demande manque de précisions.
Dans quelle unité travaillez-vous ? Je dis bien dans quelle unité et non à quelle échelle.
Sur AutoCAD, on travaille à l'échelle 1/1. On choisi ensuite dans quelle unité on souhaite travailler – Mètre, centimètre, millimètre, etc – et on choisi ensuite l'échelle de sortie ou d'impression – 1/10ème, 1/200ème, 1/500ème, etc – puis on adapte le format papier – A4, A3, A2, A1, etc – par rapport à l'échelle d'impression choisie.
Peut-être devriez-vous lire ces sujets ici et qui vous aiderons peut-être à comprendre le rapport entre l'espace objet et l'espace papier puis les impressions.
Steven
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
0 J'aime
Message 8 sur 9
-didier-
Solution acceptée
Bonjour @mondetom
En lisant ça : "Comment puis je faire pour que mes rectangles A3 correspondent à ma présentation A3".
J'aurais tendance à répondre (et c'est ce que je fais) :
Depuis l'onglet présentation où est la FMULT, Taper la commande CHANGESPACE et choisir la FMULT et à la suite de ça il va être dessiné dans l'espace objet un rectangle représentant la FMULT avec le rapport d'échelle qui va bien.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @mondetom
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
