AutoCAD : Mettre deux documents à la même echelle
coralie_monnier
1 739 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
coralie_monnier
Bonjour j'ai deux fichiers dwg à deux échelles différentes et je souhaiterai les mettre sur le même document.
Comment puis je les mettre à la même échelle ?
Ce sont des PID
Merci pour votre aide,
Bien cordialement,
Coralie
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
1 740 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @coralie_monnier
Vous pouvez utiliser l'ECHELLE par référence pour un des 2 fichiers (celui que vous souhaitez modifier) puis vous ATTACHER  (XREF dwg) ce fichier à celui qui est à la bonne échelle.
Echelle ---> Sélection du plan ---> Entrée ---> Sélection du point de base ---> Tapez R en ligne de commande pour Référence ---> Indiquer un premier point ---> Indiquez un second point correspondant à la longueur de référence (longueur actuelle du plan) ---> Bougez la souris vers la droite et Tapez  la bonne dimension (nouvelle longueur). Le plan est mis à la bonne échelle.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Message 3 sur 4
rebcao
Solution acceptée
Bonjour Coralie, @coralie_monnier
Si pour vous ECHELLE veut dire UNITE (M, CM, MM) ? Il suffit de les insérer dans le même dessin sous forme d'XREF...
En ayant pris soin de vérifier et de confirmer l'unité de chaque dessin via  Menu Format : Contrôle de unités... (si MENUNBAR = 1)
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @coralie_monnier , est-ce que les réponses qui vous ont été données vous permettent de solutionner votre problème ou de vous mettre sur une piste? Si c'est le cas, merci de bien vouloir les marquer comme solution approuvée
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
