AutoCAD Map 3D : Etiquette avec attributs
jeanluc_meloni
1 237 Visites
13 Réponses
Message 1 sur 14
jeanluc_meloni
Bonjour à tou(te)s et merci à l'équipe de helpers par avance.
Je suis nouvellement embauché dans une société où je dessine des plans de topographie AEP. Mon niveau autocad est plutôt moyen, mais concernant la gestion d'attributs, c'est très amateur, je sollicite donc votre généreuse et précieuse aide.
Je tente de mettre en place un système d'étiquettes dynamiques pour repérer des éléments notoires de canalisations  (poteau incendie, vanne etc...).
Mon étiquette serait composée :
  • d'un numéro (incrémenté par le programme de GILE_INCR que je remercie grandement).
  • d'un descriptif de l'élément.
  • D'un niveau TN
  • D'un niveau Autre
  • D'une profondeur
  • D'une coordonnée X (que je récupère grâce à un champs lié à point)
  • D'une coordonnée Y
Le problème est que mon étiquette c'est un peu bricolo bricolette...
Je compte récupérer les infos pour alimenter un tableau en faisant une extraction de données.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut vraiment faire.
Quelle serait la solution idéale pour avoir une étiquette avec une flèche que je peux placer à ma guise pour localiser et donner ses coordonnées X et Y ?
Merci bcp à celle ou celui qui m'accordera un peu de temps pour solutionner ou avancer sur une piste exploitable.
ps: j'ai foiré, j'ai posté sur la partie anglaise en 1er... il y a un doublon, mes excuses pour ça.
JL
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 238 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Message 2 sur 14
Caderix
Bonjour,
Une idée est d'utiliser les coordonnées du point de base du bloc.
On peut ainsi ajouter deux champs dans l'éditeur de bloc qui récupèrent ces coordonnées. (voir fichier joint)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 14
jeanluc_meloni
Bonjour, merci,
en effet, ça me permet d'ôter le point que j'utilisais à l'intérieur de mon bloc dyn.
Pour la flèche, j'étais davantage sur quelque chose de type ligne de repère.
Je ne suis pas arrivé à utilise mon bloc avec la ligne de repère, du coup je l'ai créée avec du paramétrique, le résultat n'est pas très probant.
0 J'aime
Message 4 sur 14
Y.AUBRY
Bonjour @jeanluc_meloni ,
Tu trouveras ci-joint le lisp XYZ :
Commande XY ou XYZ
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 14
-didier-
Que signifie : c'est un peu bricolo bricolette  ?
Est-ce que ce bloc avec attributs existe déjà ?
Si oui, merci de le déposer sur le forum pour l'étudier.
Pourquoi utiliser le mot étiquette ?
Est-ce différent dans ton acception d'un attribut AutoCAD ?
Comment les renseignements doivent ils être passés aux attributs
De manière automatique à la façon des champs ?
Ou par une saisie de l'utilisateur ?
Suivant les réponses, on étudiera les meilleures manières de procéder.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
Message 6 sur 14
Caderix
Solution acceptée
Si on veut quelque chose qui ressemble à une ligne de repère, on peut faire un bloc dynamique en gardant le même esprit du champ qui récupère le point de base (voir fichier joint)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 7 sur 14
jeanluc_meloni
merci @-didier-  pour ta réponse.
C'est que je fais avec les "faibles moyens du bord".
Yes pas de problème
Non, c'est juste une vignette dynamique pour sortir des données dans un tableau.
Il me semble que c'est que j'ai fait dans mon exemple si je parle le même langage que toi.
Je ne suis pas sûr, je renseigne certaines valeurs qui ont été préalablement levées lors du déplacement sur le terrain avec théodolite + Land2map.
0 J'aime
Message 8 sur 14
jeanluc_meloni
ok merci, je n'avais pensé à le faire dans ce sens là, je vais test. 🙂
Si j'ajoute mes autres attributs, TN etc.. est ce que je peux les ajouter sous forme de bloc enfant, de façon à pouvoir toujours bouger cet autre "grappe d'attributs" après avoir inséré le bloc parent ? C'est une histoire de lisibilité, parfois sur le plan, il y en a trop, ça oblige à ajuster un peu les choses.
0 J'aime
Message 9 sur 14
-didier-
C'est pas mal du tout ce qui existe d'ores et déjà.
Que faut-il de plus ?
Par contre, il faut redéfinir l'action du point pour que les coordonnées soient exactes.
C'est bien les coordonnées de la pointe de la flèche qui doivent être renseignées ?
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 10 sur 14
jeanluc_meloni
c'est ça.
Ma problèmatique est surtout située sur la mobilité des différents éléments, j'ai l'impression que je peux arriver à faire ce que je veux sur la base de la flèche déposée par @Anonymous.
Je suis en train de tenter de faire un bloc enfant dans le parent pour pouvoir déplacer comme je veux le bloc imbriqué après insertion du parent.
Ensuite je teste l'extraction dans tableau.
Je pense que cette solution a une limite. Si je fais une levée de 200 points, je me vois mal tout renseigner manuellement...
ce sera un autre problème avec une autre solution.
0 J'aime
Message 11 sur 14
-didier-
OK, et donc, nous, on peut t'aider en quoi ?
Amicalement
DA
0 J'aime
Message 12 sur 14
jeanluc_meloni
J'ai avancé, vous pouvez m'aider sur la mobilité de l'étiquette "NUMERO_POINT" du bloc, elle n'est pas contrainte comme le sont les étiquettes "RepereX" et "Repere Y" alors qu'il me semble avoir fait les choses correctement au niveau du paramétrage.
à trouver comment je peux récupérer mes coordonnées XY du point de base du bloc parent, et qu'elles aillent dans les étiquettes bloc_enfant "repereX et Y".
Elles ne sont plus mises à jour car elles vont cherche le point de base de leur propre bloc.
Merci vraiment pour votre patience 🙂
0 J'aime
Message 13 sur 14
Caderix
Pour rester dans le simple, j'ajouterais une action de déplacement sur les attributs pour les mettre de l'autre côté. (voir pièce jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 14 sur 14
jeanluc_meloni
Je remercie bien chaque personne ayant participé à la résolution de mes questions. 👍
0 J'aime
